当前专题 电源适配器
ASUS A3000上电池或电源适配器自动加点不亮
A3000上电池或电源适配器自动加点不亮,再按一下开机键(就一下),就亮了,能正进系统。关机后,再按开机键没有反映。取下电池,电流升到1.1XX又回到0.73X不动...
标签: 点不亮   阅读全文
(转)usb接口电源适配器电路及维修技巧
383965
标签: 维修   阅读全文
为什么电源适配器会造成触摸板不灵
为什么电源适配器会造成触摸板不灵
如题 hp v3000 都是原装电源适配器 一个正常 换另一个后触摸板就反应迟钝 为什么 难不成磁场干扰
标签: 触摸板   阅读全文
东芝m301接电源适配器进系统后死机掉电
东芝m301接电源适配器进系统后,运行3dmax一分钟掉电,不运行大程序10分钟左右死机,单用电池就没问题。此款机器没有NEC大电容,我已经在cpu供电电路电容空位上...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
ECS G550笔记本电源适配器烧了引起USB接口损坏
G550笔记本电源适配器烧了引起USB接口损坏,板上两个USB口,一个对地阻值600多能正常使用,但由USB2.0变成了USB1.1,另一个USB接口对地阻值60几,无法使用了。...
液晶显示器电源适配器的问题
液晶显示器电源适配器的问题
请教一下,我曾试过电压参数不一样的适配器用在同一台设备上运行正常,但今天有一台液晶显示器输入参数12V 3A,我配19V 3.42A的适配器,开始能用,但过十几分钟...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助中 万用电源适配器 没输出电压。
求助中 万用电源适配器 没输出电压。
352995352997这种很烂的适配器,才四个月就坏了,还刚过保修。烂死了,不过正好可以让我有个学习交流的机会,问一下各路大师...
标签: window   阅读全文
带适配器检测脚 的笔记本怎么用可调电源供电
适配器检测脚的笔记本,比如惠普,戴尔等,检修时怎么用可调电源供电看电流跳变啊,我是新手,还望老手不吝赐教
一个关于选电源适配器的问题
一个关于选电源适配器的问题
昨天爸爸弄回来一个epson v200的扫描仪,正好有需要的地方,就想自己用,但是没有电源适配器。输出是13.5V,电流1.5A。在网上找了很久,都没有有卖电源的。想配...
标签: 电源   阅读全文
一般显示器用的外接电源适配器12V的,多少安的啊?
哪位大哥帮忙讲一下啊,谢谢哦
标签: 显示器   阅读全文
DV2000 电源适配器用 大于16V接上就开机不显?
本帖最后由 流云风 于 2010-11-12 15:21 编辑DV2000 电源适配器用 大于16V的电压接上就开机不显?用可调电源试了好多次,只要大于16V左右,开机就不显了...
标签: cpu   阅读全文
手提电脑电源适配器输出插头都有哪些规格?
本帖最后由 木木人家 于 2010-11-9 16:40 编辑或者是便携电源的插头规格,想得到一个精确的数字规格答案
标签: 电脑   阅读全文
这个电源适配器怎么拆啊?品牌DVE 型号DV-061ACP-5716
我找了半天,一个螺丝也没有,不会跟金士顿DT2的U盘一样吧,用胶水沾上的?特地来求助大家。303673303679303677[/...
标签: 214   阅读全文
修个笔记本电源适配器~求助~
修个笔记本电源适配器~求助~
今天客户送过来个sony的笔记本电源适配器,拆开后发现爆了一个贴片三极管,我已经给吹下来了,我把图贴上来,大家参考下应该从哪里入手,原来没有修过这个。...
标签: 笔记本电源   阅读全文
接电源适配器自动开机如何维修?讨论
接电源适配器自动开机如何维修?讨论
经常有说接适配器自动开机,往往会想到没上COMS电池或者CMOS电池没有给RTC电路供电。为什么不上COMS电池就会自动开机呢?还有些上了COMS电池也会自动开机,能...
标签: 维修   阅读全文
T41电源适配器进电线烧断
T41电源适配器进电线烧断
一个19V,电源适配器前端进电线被烧断了(接市电那条线),是什么原因,怎么去修复,因为是220V电压,不敢上电查。有没有这方面经验的,给个方法!{:4_130:}
标签: 130   阅读全文
联想笔记本电源适配器问题救助!
联想笔记本电源适配器问题救助!
我有的本本电源适配器,用个20多分钟后就没电输出了。拆开来看过了,也没发现零部文件有什么异常。请高手指点了
液晶电源适配器19V 3.16A 23842
液晶电源适配器19V 3.16A。的电源控制芯片8脚,型号23842 工作原理及待换.好像在迅维网查不到这个型号的IC。在这个电源既然出来了。求各位师父指点,哪个芯片,...
标签: 芯片   阅读全文
12v的液晶电源适配器问题
12v的液晶电源适配器问题
电路图我用别的代替,问题就在画红圈的地方,348v直流电经过2个电阻降压(这个图是3个,实际电源是2个电阻),经过r1后变为176v,经过r2后变为10v给芯片(开关管...
标签: 130   阅读全文
怎样将电源上的12V变压器改造成电源适配器
我看见12V变压器只有2引脚,怎样改造下直接接220 转换成DC12V
标签: 电源   阅读全文
