查看: 3055|回复: 10
ASUS A3000上电池或电源适配器自动加点不亮
发表于 2010-12-26 14:12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS A3000上电池或电源适配器自动加点不亮,再按一下开机键(就一下),就亮了,能正进系统。关机后,再按开机键没有反映。取下电池,电流升到1.1XX又回到0.73X不动了,拔掉内存,电流升到1.1XX又回到0.836不动了。有遇到此类情况的吗,是怎么回事,请高手指点一下应该怎么办
发表于 2010-12-26 15:19:16 | 只看该作者 �
ASUS关机后不能加电故障论坛有很多案例的。搜索下。查下EC工作条件
发表于 2010-12-26 23:37:37 | 只看该作者 �
EC工作条件
发表于 2010-12-27 08:55:21 | 只看该作者 �
查下EC工作条件
发表于 2010-12-27 09:03:04 | 只看该作者 �
华硕的主板有时清下电池就能解决,楼主不妨试下
发表于 2010-12-27 09:20:55 | 只看该作者 �
放电试试,不行就换个DBM南桥吧,我修过好几例A3000DBM南桥出问题了,
发表于 2010-12-27 09:26:34 | 只看该作者 �
楼上都建议都可以试试  具体还是得好好查查
发表于 2010-12-27 10:04:11 | 只看该作者 �
回复 天真无邪 的帖子
问题以解决,谢谢大家的技术支持
发表于 2010-12-27 10:20:37 | 只看该作者 �
LZ的问题解决了?那是怎么解决的,大家积极的帮你分析出主意,解决了也要和大家说说啊是什么问题啊。
发表于 2010-12-27 11:58:16 | 只看该作者 �
可恶,不是我说,过河拆桥是不对的
发表于 2010-12-27 12:42:55 | 只看该作者 �
今天有些忙,刚忙完,其实昨天发完帖后半小时就解决了,原来是CMOS电不足导致的,换个新的就好。多谢大家
