查看: 1650|回复: 6
DV2000 电源适配器用 大于16V接上就开机不显?
发表于 2010-11-11 12:15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DV2000 电源适配器用 大于16V的电压接上就开机不显?
用可调电源试了好多次,只要大于16V左右,开机就不显了,电流0.50左右不动。用低于16V的电压接上去,开机就正常能进系统,这个应该从哪方面去考虑,(电池单独开机是正常的)
板是DV2000集成主板 。
(问题已解决)
感谢各位的热心,主板已修好,就是CPU供电的滤波电容坏了,一起换了四个 330 的电容问题解决,
再次感谢各位
发表于 2010-11-11 13:01:55 | 只看该作者 �
以前有修过是显卡供电滤波电容损坏的。
不过你这个0.50的电流可能是不跑码,我猜测是CPU供电的滤波电容,仅供参考!
多谢兄弟,今天 换了电容,老化OK  发表于 2010-11-12 15:22
发表于 2010-11-11 14:58:40 | 只看该作者 �
个人也是这样认为。
发表于 2010-11-11 15:07:07 | 只看该作者 �
应该是主供电路的滤波电容或者接地元件的问题。
发表于 2010-11-11 17:24:42 | 只看该作者 �
你看看CPU供电的电容或是显卡的电容!
发表于 2010-11-11 17:31:21 | 只看该作者 �
大于16就跑0.5应该是CPU没工作,2楼正确
发表于 2010-11-11 19:27:17 | 只看该作者 �
多谢各位,明天再去试下。
