当前专题 电源适配器
COMPAQ 515用电源适配器掉电
COMPAQ 515用电源适配器掉电
compaq 515用电池没有问题,接上电源掉电,有谁修过这样的问题指点一下。
标签: 掉电   阅读全文
T60 用直流稳压电源(20.8V)能开机 用适配器(20.1V)...
一台T60用可调电源(20.8V)可以开机,但是用适配器(20.1V)就不能开机,用电池也是可以开机的。后来做一下试验,慢慢调低可调电源电压,在20.6V以下,就不能...
标签: 不开机   阅读全文
神舟A350-T35{H24Z的准系统}插上电源适配器自动上电
手里有台神舟A350-T35 {H24Z的准系统} 插上电源适配器自动上电,可以正常进系统!关机之后不能二次开机!此机之前被人修过 是进水的机器 拿过来的时候也是自动上...
标签: 自动上电   阅读全文
IBM T60 用电源适配器开机3v5v掉成0v
IBM T60 用电源适配器开机 3V 5V 直接就变成0了 用电源头子,直接接在主板上,插上万能电源能点亮,是怎么一个情况呀?求助高手中。
标签: 主板   求助   阅读全文
hp 6530集显,插适配器不开机,用稳压电源可以开机但...
版号是2161001,用电池也可以开机,短接电源口两脚用适配器能开机了但还是不充电,而且反应很慢,电源芯片都换过了还是不行,请教高手
标签: 不开机   芯片   阅读全文
HP6535S不触发,插适配器电源灯闪
HP6535S不触发,插适配器电源灯闪
接HP6535S不触发,英业达的版,测EC Low bat#为低正常因为高,无思路求高手
标签: 不触发   阅读全文
DELL电源适配器
DELL电源适配器
上电后适配器电源指示灯亮了,然后慢慢灭了。用表笔检查。电压。发现已通电就从16V慢慢的降下来。变压开关引脚的磁石有些破裂了,应该没什么影响吧?变压开关进...
标签: DELL   阅读全文
东芝satellite m215不插电源适配器能开机,插上电源不...
东芝satellite m215不插电源适配器能开机,插上电源不断掉电又上电,屏膜没显示,在百度上搜一下,有很多都是这样,请问一下这是什么问题?
标签: 掉电   阅读全文
一个显示器电源适配器的维修经历
一个显示器电源适配器的维修经历
12V3A输入,尝试用可调稳压电源供电,显示屏字符清晰可见,至此判断是电源适配器问题。拆盖如图:没有任何异常现象,问题在次级输出,重点查整流管[font=...
标签: 158   阅读全文
笔记本电源适配器常识
笔记本电源适配器常识
笔记本电源适配器常识 一、电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?首先,一般电源标称的电压,是指开路输出的电压,也就是外面不接任何负载,...
i3 用电池开机正常 用电源适配器开机黑屏
请教大伙一个问题 神舟的一台精盾A550-i3 用电池开机正常 用电源适配器开机黑屏电流在1.6v左右跳变 如果装上电池外插电源适配器也是黑屏 电流也是在1.6v左右 不...
标签: 黑屏   阅读全文
笔记本电源适配器维修纪实
笔记本电源适配器维修纪实
维修纪实联想笔记本电源适配器PA-1900-52LC,通电5...
恒流源LED电源适配器图纸
恒流源LED电源适配器图纸
本帖最后由 郑鹏(大鹏)于 2011-9-12 00:46 编辑这是一款恒流源LED电源适配器电路图,供大家参考 手机拍的,将就着看吧478391
标签: 手机   阅读全文
电源适配器3842,消遣一下。
电源适配器3842,消遣一下。
Roman]3842的适配器随手从料板里拣了个适配器见开关管...
外接电源适配器无法点亮本本
外接电源适配器无法点亮本本
外接电源适配器无法点亮本本,用电池可以点亮,是不是电源适配器有问题了?用表量适配器输出电压正常,不是是电源适配器坏了?手头没有适配器更换测试
标签: 电池   阅读全文
如何测量笔记本的电源适配器的电压和电流大小
手中有个联想笔记本的电源适配器,用数字表直流电压测试得到的电压是19V,那用数字表怎么测适配器的电流大小(是不是在适配器接口中接个固定值的电阻,然后测...
笔记本用电源适配器不能开机
笔记本用电源适配器不能开机
笔记本用电源适配器不能开机
IBM R50用电池能开机,用电源适配器开不了机。
各位兄弟,我这里有台IBM R50的笔记本。现在问题是用电池能开机,用电源适配器不能开机。用电池开机进系统后。插上电源能够正常充电。请各位帮忙分析一下。
标签: 开不了机   阅读全文
惠普电源适配器里面有个 AP4310,这东西有什么用
我英语水平有限,将就着翻一下:AP4310是一个单片的IC,专用于设计调节 开关电源或开关式电池充电 的输出电流和电压的大小。这个设备含有两个运算放大和一个...
标签: 130   阅读全文
神舟F2000电源适配器被雷击后
神舟F2000电源适配器被雷击后
接手一个神舟F2000电源适配器,被雷击!图中,有个八脚的芯片被烧了两个洞,看不清型号!其它的贴片电阻之类的坏了一大堆,那个我有配件,可以搞定!就是请都下...
标签: 芯片   阅读全文
