查看: 3646|回复: 12
外接电源适配器无法点亮本本
发表于 2011-9-3 14:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外接电源适配器无法点亮本本,用电池可以点亮,是不是电源适配器有问题了?用表量适配器输出电压正常,不是是电源适配器坏了?手头没有适配器更换测试
发表于 2011-9-3 15:00:21 | 只看该作者 �
看你描述的,适配器应该没问题,还是主板上电路的问题
发表于 2011-9-3 15:32:23 | 只看该作者 �
有电压一样的就能开机   适配器     保护隔离电路
发表于 2011-9-3 15:35:00 | 只看该作者 �
有的适配器要原装的才有办法的,或者是适配器有检测针脚,所以一般的是没办法用的。;楼主需要注意
发表于 2011-9-3 15:40:55 | 只看该作者 �
有电压不一定的就能开机   如果适配器里面的 滤波电容坏也是有电压但就是不能开机    查一下    保护隔离电路
发表于 2011-9-3 15:59:04 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 16:01:54 | 只看该作者 �
哥们太强大了吧  详情 回复 发表于 2011-9-3 16:13
发表于 2011-9-3 16:05:33 | 只看该作者 �
保护隔离电路有问题的。
发表于 2011-9-3 16:06:51 | 只看该作者 �
对于原理不懂的,只能代换来测试
发表于 2011-9-3 16:13:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-3 16:15:18 | 只看该作者 �
我是杨勇 发表于 2011-9-3 16:13
哥们太强大了吧
呵呵呵呵呵呵
发表于 2011-9-3 16:19:42 | 只看该作者 �
检测主板上的开机电路啊
发表于 2011-9-4 11:55:00 | 只看该作者 �
换了个就可以了,看来不能单从电压来判断的
