当前专题 电源适配器
DELL PA-E3电源适配器坏 用通用的代换行吗
DELL PA-E3电源适配器坏 无电压输出 买原装的很贵 不知普通的是否能用 因为这款适配器带充电识别 有知道的讲一下 谢了
标签: DELL   阅读全文
PA-1900-04笔记本适配器电源维修求助!
638201保险丝、桥堆、开关管、两电阻烧坏,关键两电阻阻值未知!上图!
谁帮介绍几家笔记本电源适配器批发便宜质量售后都不错...
最近想批发点笔记本电源放到柜台里卖,但是一时找不到便宜,质量又让人放心的厂家或者淘宝店,希望有用的好的电源批发商给我推荐几个,我参考一下。
小修DELL N4030用电池正常开机,用电源适配器不通电
小修DELL N4030电池能用,电源适配器不通电;待机电压0.005A,不触发;测BQ24745 22脚DCIN 19.5V 2脚ACIN 2.72V?这路是+DC_IN_SS经过PR4509(316K)和PR4514(48K...
标签: 130   阅读全文
华硕F83VF单插适配器不开机,上电池能开机,但不充电,...
希望高手给点指导,不胜感激. ...郁闷的是修之前没注意到不插电池能不能开机,而且机子拿来时没有适配器的,只是客户说修之前都是正常充电正常使用的.
标签: 华硕   阅读全文
b560待机0.01,用电池能开机使用,用电源适配器不行...
问题其实很简单,刷EC BIOS PM25LD010 OK!其中下载了3个 EC BIOS 只有这个能行!在这上传一下。免得大家走错路!板号是;LA56 10203-1
标签: BIOS   阅读全文
接可调电源用 HP适配器的线有些机子点不亮的奇怪
自己做的,就是HP中间带针的那种,接在可调电源上看电流,但是发现CQ40有些机子特别挑的,一定要用适配器才能触发,用可调电源改的就不行,你们有遇到吗?...
标签: 点不亮   阅读全文
AC电源适配器
AC电源适配器
笔记本 AC电源适配器(19V)它输出有三根线,那一根线到底起什么作用?(不是接地噢)
AC电源适配器
AC电源适配器
笔记本 AC电源(19V)请教一下,它输出三条线,多一条它是干什么用的?
山寨电源适配器维修
山寨电源适配器维修
夏日炎炎,无心工作,今日又拿了一个客户扔下的山寨电源(输出20V/3.25A)。测输出,只有2V左右,看外观似乎用了好几年了,质量还蛮不错的啊,哈哈!值得一提的...
标签: 维修   阅读全文
ASUS电源适配器给电源芯片供17V的电压不够只有8V左右...
ASUS电源适配器给电源芯片供17V的电压不够只有8V左右求助,
标签: 芯片   阅读全文
联想LE9用适配器开机亮屏后自动关机(电源好的)
二:二个月后此机适配器开机(不用电池),还没到LOGO就断电(换了电源和我的可调电源故障一样)。上电池可以正常开机。但装上电池和适配器时充电灯闪,右下角的...
标签: 桌面   214   阅读全文
关于维修一个液晶显示器电源适配器的困惑
关于维修一个液晶显示器电源适配器的困惑
今天接了台联想LXH-P15L4液晶显示器(带适配器),故障是不通电,经测试是适配器没电压输出,然后尝试修修看,拆开后看到400V68uf的C4电容鼓包了,测电压只有210...
标签: 液晶显示器   阅读全文
笔记本电源适配器工作原理分析!
笔记本电源适配器工作原理分析!
614261如上图为笔记本电源适配器的图子,论坛找的资料, 图上整流二极管,被设计成用两个N沟道MOS管来整流,求此路整流方案的工作原理!下面截...
奇怪的 HP 4415S 挑电源适配器,等待高手
HP 4415s 挑电源适配器。原装的和 代用的新的适配器都不亮,我自己改的也不行(用1k和2k电阻做的),只有一个我自己测机的HP适配器 可以...
标签: 电源   阅读全文
笔记本会烧毁电源适配器
笔记本会烧毁电源适配器
收到一台华硕K43S的笔记本,客户说这个笔记本会少电源适配器,烧了4、5个了。我还是一个新手,没这方面的经验,想请教前辈们指点下,这种一般是笔记本哪方面的...
Hp520雷击后电源适配器主板全坏
Hp520雷击后电源适配器主板全坏
Hp520雷击后电源适配器主板全坏,换电源适配器后接坏主板按开机键完全没反应。请教高手这个坏主板最可能是哪几个元件损坏?
标签: 主板   阅读全文
原装正版联想Lenovo thinkpad 90W 20V 4.5A 电源适配...
255)]这是新版本的thinkpad全新原装适配器,厂家渠道买入,目前市场上还没有仿品出现,所以请大家不用鉴别真假。这是厂家供笔记本配件出货的工业包装,不是单独...
DELL D620集显,电池和电源适配器不能同时使用
620这要一老本本,客户说开机会掉电,接到机将电池拆掉接可调电源开机进系统一切正常,又单用电池开机也正常,后来又电池和可调一起用果然很怏掉电了,我试了试...
标签: cpu   cpu供电   掉电   黑屏   阅读全文
联想Y570笔记本原装电源充电器适配器
联想Y570笔记本原装电源充电器适配器
联想Y570笔记本原装电源充电器适配器,朋友笔记本自带的,9成新,绝对原装,电脑被盗,所以处理附件,150元价格出,QQ:744931940
