当前专题: 供电时钟复位
供电复位时钟都正常就是跑D4D5就停
供电复位时钟都正常就是跑D4D5就停
供电复位时钟都正常就是跑D4D5就停 U内存都换了 BOSS刷了 桥焊了 就是直接开机就D4D5 这是怎么回事因我是新手还请各位给点思路,怎么板子忘记了没看
阅读全文
一块Prescott 533 主板 供电正常 无时钟 复位
请问下怎么修?时钟线路怎么修?我查了 时钟晶振 相差0.01V 晶振坏了?还是芯片?没图纸不知道芯片供电脚 只有测晶振了~
标签: 芯片   阅读全文
供电时钟复位正常后,CPU 核心电压是不是才出来
供电时钟复位正常后,CPU 核心电压是不是才出来 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:...
标签: cpu   阅读全文
映泰G41-M7主板不跑码 供电时钟复位bios刷过还一样
主板看起来很新,cpu复位1.27V 内存供电,桥供电,都正常 cpu GP也有 BIOS 刷了两次,还是不跑码 但此板,诊断卡,bios灯长亮.一般主板都不是长亮的 CPU 桥,都压过,...
标签: 主板不跑码   阅读全文
富士康848主板,供电正常,CPU时钟一个不正常!...
848主板全板无复位,CPU一个时钟,以前遇过电压正常时修很难,只有没电压修出电压基本就好,这板子有点难搞,先修一下时钟,CPU时钟是北桥给的有的是进钟芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
东芝M306 供电,时钟,复位全部OK,电流不跳变,不...
东芝M306 供电,时钟,复位全部OK,电流不跳变,不显示!CPU供电 0.9 换过北桥,南桥。BIOS上可以抓到波。刷过两个不同的BIOS* 一个是官方的,一个人论坛找的。...
标签: 自动重启   阅读全文
华硕M2N68-AM供电时钟复位PG正常。内存电压有时不正常...
供电都正常就是内存电压有时只有0.6V。八脚的电源芯片和管子都换了。还是这样,内存电压正常时也是不跑马。时钟都有了。复位也有,有高低电平跳变、内存电压不...
标签: 华硕   阅读全文
华硕P5GZ-MX供电时钟复位PG正常。内存电压有时不正常...
标签: 华硕   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
HP8230供电时钟复位都出不跑码维修一例!
故障原因是主板背面的L4电感被碰掉导致,这个电感是给时针芯片提供辅助供电的,补上一个大小一样的电感,就可以跑码了,还有两个小电容,但这两个小电容不是导致...
标签: 维修经验   cpu   芯片   维修   阅读全文
标签: 维修经验   芯片   维修   阅读全文
板子时钟供电复位正常 bios波形跳一下不动 求高人指点
苹果小白965芯片组的机器 说是进水 拆开后没看到一点进水痕迹 最开始没cpu复位 修出复位后上电测bios波形只走一下就没反应了 和相同的板上对换过bios ...
标签: cpu   芯片   BIOS   苹果   阅读全文
精英 671T-M 供电 时钟 复位 总线都正常就是内存不过
精英 671T-M 供电 时钟 复位 总线都正常就是内存不过,老是跑dE-92报警。我量过内存供电 时钟 复位 总线都正常,内存槽刮过N次,内存也擦了好几遍,还是依旧。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
双核笔记本时钟复位供电分析图
双核笔记本时钟复位供电分析图
449855
供电、时钟、复位,都正常,就是不跑码维修
供电时钟复位都出来了,还不跑码。我就找出图纸,查了下ADS#[/...
联想C466M不跑码,供电,时钟,复位都正常
测供电和时钟都正常了.GTLREF也有0.7 CPURST1.05V.应该也正常的.换南桥HBM老样子.开机装U跑到0.62 不上U跑到0.39.论坛搜索了一圈,发现 446667...
标签: cpu   阅读全文
详求主板供电、时钟、复位检测方法,越详细越好,最好...
本人莱鸟,经过老师的简单培训,为讨生计匆匆地就上岗了,也有快小半年时间了,可是始终搞不懂:如何去检测供电、时钟、复位的详细思路。只是知道个大概和凭自己...
标签: 图文教程   阅读全文
映泰865GV供电时钟复位总线正常,上C D2.66不认啊
用775假负载供电不正常,无时钟 上2.66CPU 电压时钟复位总线正常,但不认CPU,CPU北桥很快发烫。诊断卡显示NO,不知道什么原因?
标签: cpu   阅读全文
请问量主板的供电、时钟,复位的详细流程跟测试点
供电:要测量那些供电,测试点在哪,有没有分顺序 时钟:要量那些时钟,测试点在哪里 复位:要量那些复位,测试点在哪里
标签: 测试点   主板   阅读全文
我有一块主板CPU供电,时钟,复位都正常,但是还是...
我有一块主板CPU供电,时钟,复位都正常,但是还是显示FF,怎样办?
标签: cpu   阅读全文
EP-5VKM3I 诊断卡跑01 供电 时钟 复位 都正常 无解 求...
EP-5VKM3I 诊断卡跑01 供电 时钟 复位 都正常 无解 求高手给解{:4_134:}
阅读全文
