查看: 1328|回复: 1
HP8230供电时钟复位都出不跑码维修一例!
发表于 2011-6-24 23:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手发贴请大家指教:
HP8230主板,开机不跑码,测试各工作条件都满足,就是不跑码,由于我是新手,没有维修经验,弄了一天也没找到问题所在,后经高手指点,发现是由于主板缺件导致。请大家看下图。下图包括主板正反面图,主板编号图,和故障点位置图。故障原因是主板背面的L4电感被碰掉导致,这个电感是给时针芯片提供辅助供电的,补上一个大小一样的电感,就可以跑码了,还有两个小电容,但这两个小电容不是导致问题元件。我的焊接水平不怎么好,请大家不要见笑,请高手指教。大家一起学习。
发表于 2011-6-25 10:19:55 | 只看该作者 �
时钟坏了
