查看: 28194|回复: 195
[笔记本]
供电、时钟、复位,都正常,就是不跑码维修
发表于 2011-6-6 22:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天喜哥又给我们每个人发一台笔记本,叫我们修,发给我的是IBM--T43,
故障是不跑码。
由于没有带相机,所以没有图片,笔记本又被喜哥收回去了。
  拿到手里测各个电感有无短路,测了,没有短路,插上电流表有待机0.02,正常,触发,一路到了1.32.我觉得不对劲,为什么这么高捏。
我插上内存。还是1.32,我就测各个供电,都正常, 在假负载上面测,CPU供电,时钟,复位都出来了。我就郁闷了啊。供电时钟复位都出
来了,还不跑码。我就找出图纸,查了下ADS#信号,用示波器打了一下,有点异常,不管确定,就直接又打了DMI总线,这个就明显
不对了。只跳了一下,没有没有跳了,还没有波形,我就开始在假负载上打了所有的数据地址线的对地阻值,发现CPU到南桥的的有一根线对
地阻值只有97,其他都是320,我就查了点位图,这根线是直接通南桥的,我自己还不是很确定这线有没有问题,我就问了一下老师,老师说
,这个有的是正常的,你不用管,我就继续打了一下北桥到显卡的耦合电容,对地阻值都正常,接下来又打内存的数据地址线的阻值,也正常
,系统管理的阻值也是一样的,我就以为这板真的没有救了,接下来出去休矣了一下,进来,我就打了下内存的时钟,也正常,诶,真不知道
怎么做了。就再次对着图纸,点位图,测了下各个的所以电压,都测了。在测内存的系统管理总线,测SMB-DATA 正常3.3V,早测SMB-CLK才1V
哈哈,我就笑了。我就对着点位图查发现SMB-CLK是VCC3B是由R491上拉的,我就查了VCC3B还是3.3V,另一端还是1V。我就拆下电阻量了10K,正常,有继续往下查量R820
2边电压都是1V,继续往下查他直接连到U49是一个8脚小芯片,SMB-CLK是连接U49的2脚 量了一下还是1V,6脚的SMB-CLK的输入也是1V,量R398S上拉电阻VCC3B有3.3V下面还是1V,我就把U49拆掉,在量1脚6脚电压都是3.3V了,哈哈,原来是你的问题,直接在料板上找了一个芯片换上,上电,电流表直接上2.23,接屏量了,此版修复。
语言表达不是很好,大家就谅解下。
这个应该可以跑码 跑87 或者85 在T4X上  发表于 2011-9-19 11:36
最后把电流跳变再表达一下就完美了,不能说电流直接到2.23吧  发表于 2011-8-17 06:09
参与人数 18下载分 +161 收起 理由
大笨狼 + 10 楼主的底子很好呀
shuigaoyiren + 5
一修再修 + 10 修的好,下的功夫也不小。顺藤摸瓜搞定
我来修一下 + 10 两个月,强!
myhome31 + 10
烟台小薛 + 5
陈仁 + 5
qiang321 + 10 小马哥,加油
红尘一笑哈哈 + 10
双喜 + 20 马小乐,老强了
本文由 会员384049 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-6 22:14:24 | 只看该作者 �
楼主在基地学了多久了,以前是干维修的吗?
发表于 2011-6-6 22:23:21 | 只看该作者 �
回复 fengqiang2011 的帖子
诶,学了2个月了。以前没有干过呢,学了一个月主板,现在在学笔记本。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
厉害哦 两个月就会了  发表于 2011-8-9 09:45
楼主学得蛮快的啊  发表于 2011-8-8 18:51
发表于 2011-6-6 22:27:04 | 只看该作者 �
小乐加油。不跑码的就是需要细心。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
这个应该是跑码了吧,不是卡内存吗?  发表于 2011-8-12 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-9 09:45
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-8 18:52
发表于 2011-6-6 22:36:24 | 只看该作者 �
乐乐 加油 你很厉害了 才学两个月 我接触笔记本都很少 现在也在慢慢的学笔记本 刚开始的时候笔记本上面的场管都不认识 哎 要学的太多了
发表于 2011-6-6 22:56:07 | 只看该作者 �
乐乐同学 不错· ·  向你学习·  当时我看到你那块板听你说一切都正常  就是不跑马  没想不到这么纠结·
发表于 2011-6-6 23:06:06 | 只看该作者 �
支持原创  加油
发表于 2011-6-6 23:32:56 | 只看该作者 �
楼主,在基地学,怎么样呀?今年其实我也想到基地去学习呢,正好,你给哥说说。
发表于 2011-6-7 00:08:57 | 只看该作者 �
不跑码的机器是不好修啊,有的时候没有思路
发表于 2011-6-7 00:59:13 | 只看该作者 �
ADS#持续低电压,CPU应该就已经开始读BIOS,进入POST自检过程咯,接不接内存电流都不变,一般就开始刷内存槽子,打阻值,都正常,俺一般就会干桥,楼主好细心,回去测试SMBUS的时钟/数据信号电压,好细心
不过T43挡内存俺遇到不多,通病在南桥虚焊和显卡
发表于 2011-6-7 09:08:58 | 只看该作者 �
楼主干的不错
发表于 2011-6-7 09:49:39 | 只看该作者 �
楼主才学俩个月就能修到这种地步,人才啊
发表于 2011-6-7 09:55:18 | 只看该作者 �
很仔细。不过不是每个板都有点位图的啊。看来下载分还不够啊。不知道大家点位图那里搞来的我觉得板子图还好搞点位的不好找啊
发表于 2011-6-7 14:37:42 | 只看该作者 �
回复 bitboy 的帖子
是啊 ,南桥的通病多,我上假负载他还跑码呢,不上内存还是一样02    --  20--   31-----87   都是乱码,是诊断卡带程序的,上了一个垃圾诊断卡,就是0000,纳闷卅
发表于 2011-6-7 19:14:43 | 只看该作者 �
系统管理总线电压不对会直接导致CPU不跑的。?
发表于 2011-6-7 19:23:36 | 只看该作者 �
楼主应该是在基地学习的朋友吧  水平不错啊
发表于 2011-6-7 20:08:38 | 只看该作者 �
测SMB-DATA 正常3.3V,早测SMB-CLK才1V。楼主在什么情况下检测这个,这是什么信号?
SMB-DATA 这是什么?SMB-CLK这又是什么?我不太明白,楼主给我讲讲吧,谢谢
应该是内存的系统管理总线··到时钟 两条都是3.3V不变的  详情 回复 发表于 2011-9-15 12:41
发表于 2011-6-7 20:21:56 | 只看该作者 �
楼主学的不错啊
发表于 2011-6-7 21:12:48 | 只看该作者 �
回复 admin99 的帖子
你看啊,我写了的嘛 ,就是2根系统管理总线,一个数据线,一个时钟。
发表于 2011-6-7 21:47:10 | 只看该作者 �
基地教学很不错呀,才学习两月就会修笔记本了。我很佩服
