查看: 2855|回复: 12
联想C466M不跑码,供电,时钟,复位都正常
发表于 2011-6-5 16:29:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-3691P板子.960集成显卡.
测供电和时钟都正常了.GTLREF也有0.7
CPURST1.05V.应该也正常的.换南桥HBM老样子.开机装U跑到0.62
不上U跑到0.39.
论坛搜索了一圈,发现
这个COMP0-3 没电压,是不是不正常啊.正常应该为多少电压呢?
发表于 2011-6-5 17:10:21 | 只看该作者 �
你南桥都动了、不会介意再把北桥干掉吧
发表于 2011-6-5 17:15:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-5 17:36:30 | 只看该作者 �
那BIOS呢。。有重写过不?
发表于 2011-6-5 19:57:27 | 只看该作者 �
COMP必须有电压,
发表于 2011-6-7 08:36:13 | 只看该作者 �
回复 晓晖 的帖子
BIOS论坛里下过.重新刷过
发表于 2011-6-7 08:36:30 | 只看该作者 �
回复 sjh 的帖子
COMP的电压正常应该是多少的啊?
发表于 2011-6-7 09:04:29 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2011-6-7 09:47:26 | 只看该作者 �
我这也有一台  bios 南桥 IO都换了 情况还是一样
发表于 2011-6-7 09:54:42 | 只看该作者 �
先换个cpu试试,cpu应该是没工作
发表于 2011-6-7 10:29:44 | 只看该作者 �
修好把结果 说下啊
发表于 2011-6-10 17:07:22 | 只看该作者 �
学习中
发表于 2011-6-10 17:47:01 | 只看该作者 �
换个U试试,不行刷BIOS
