当前专题: 显卡供电短路
技嘉显卡1060 供电12V短路求助
技嘉显卡1060 供电12V短路求助
本人新手一枚,此显卡12V供电短路,是技嘉1060,3G 不知道下手思路,求各路高手指教指教,指条明路!谢谢~谢谢20549362054937...
标签: 显卡   阅读全文
郁闷了,显卡的显存供电电路短路,拆了零件还是短路
拆开显卡,发现显存供电的电路存在短路。测到显存供电电路中的电感两端对地短路了(包括与电感相连的线路)。 怀疑供电...
标签: 芯片   阅读全文
联想y450显卡供电小板短路怎么查
联想y450显卡供电小板短路怎么查
我的显卡供电小板19V端对地阻值157Ω,然后那个三极管不管怎么测量阻值都是无穷大,然后我把它拆了,不知道它有没有坏?还有那个rt8204也被我拆了,可是还是短路...
标签: 显卡   阅读全文
联想V470拆一对显卡供电MOS管解决大短路问题
没发现问题,哎担心啊,为什么呢,这还送到CPU供电显卡供电以及屏供电,屏先不考虑,CPU要是烧上管CPU也会跟着挂,如果这种情就没维修价值了,客户不会愿意的,...
标签: 开不了机   阅读全文
r9 290显卡测量CPU供电短路
r9 290显卡测量CPU供电短路
290显卡帮忙测一下CPU住供电的电阻值,我这测量阻值是0.1欧,怀疑是不是核心挂了,总烧上管,1.5v核心辅助供上电之后核心微微发热 1745211...
标签: cpu   显卡   cpu供电   阅读全文
GTX1060显卡供电短路,谁有办法
GTX1060显卡供电短路,谁有办法
一台GTX1060的显卡,供电短路,拆机测试,发现是12V层间短路,显卡主供电上场馆烧爆2个,层间短路了,显卡报废有点可惜,毕竟现在显卡贵,如果外接显卡供电,...
标签: 显卡   阅读全文
E450C显卡供电短路维修
E450C显卡供电短路维修
E450C拔电池触发电流到5.3掉电到0.002拔掉内存有报警,拆掉C壳就看到BIOS芯片论坛找到BIOS就刷,刷完还是涛声依旧,看电流肯定是显卡那片...
标签: 222   阅读全文
揪出显卡核心供电短路的元凶
揪出显卡核心供电短路的元凶
前几天做了个大功率电源,年收拾店里废品时找到一些客户留下的废卡,检测了一下还真发现一块核心附近有贴片短路的,这是一块翔升250,上机发现无核心供电,拆...
标签: 显卡   阅读全文
E450 NM-A211 独显 2160858020 显卡供电电容短路己...
显卡供电电容短路己修好,特此备份。此机上内存掉电,不上内存不掉电,经检修,确认为显卡供电电容坏,BIOS亲测可用。放心下载。好用请回贴,加分,加分,在加分...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
3787-a待机偏高 显卡供电短路烧坏主板板层
显卡供电短路烧坏主板板层,客户说刚过保,可惜了这好机子,第一次遇到这种悲催下场的苹果,又是小铁皮管惹的祸,表面还看不...
后来重植三次发现显卡供电短路详细请看
后来重植三次发现显卡供电短路详细请看
只要上显卡显卡供电就短路,北面电容短路,显卡芯片上面的电容也短路。大家帮我看一下,是什么问题。要不然真的就要换板了。觉得好失败。呵呵
标签: 芯片   显卡   点不亮   阅读全文
DELL 14r 大短路 履烧显卡供电上管 求解
标签: 显卡   阅读全文
维修的1464,显卡供电短路,修复后忘记显卡型号
最近生意不好,就拿出以前的板子修,1464 um3b8e,待机正常,出发后不到0.1a,打各大电感,独显未出供电,file:/D:\My Documents\Tencent Files\...
标签: 维修   显卡   阅读全文
弱弱的一问,烧显卡供电短路近三3安电流,为什么显卡...
弱弱的一问,烧显卡供电短路近三3安电流,为什么显卡及周边的电容都不发烫
标签: 显卡   阅读全文
显卡供电短路
显卡供电短路
请教下专家,显卡12V供电对地短路怎么回事。
标签: 显卡   阅读全文
简单修复戴尔n4110显卡供电大短路
简单修复戴尔n4110显卡供电大短路
于是找了个代用的换上,插电此时居然还是短路,电压调高1v于是再摸,一下摸到显卡供电管子旁边的一个pc103电容瞬间烫了我一下,立马一烙铁下去让它滚蛋,这下插电...
标签: 手机   阅读全文
显卡供电微短路
显卡供电微短路
显卡供电的的1.5VGS 阻值33.4欧 微短路 是通过1.5V二级转换的 烧鸡的话 烧不出来 有道友能搞定吗
标签: 显卡   阅读全文
联想E450C没图纸 显卡供电短路 这芯片集成了MOS功能,...
这芯片集成了MOS功能,哪位能说下这芯片是什么型号?附图片
标签: 芯片   阅读全文
z580 集成显卡供电上CPU短路
z580 集成显卡供电上CPU短路
这个问题刷新BIOS能解决么,大家有修过的么,怀疑CPU坏了,但手头没有试的CPU,看坛子里有说刷BIOS好的,但没提到上CPU后短路的问题,所以想请教下,请大家给点...
标签: 刷BIOS   阅读全文
G470 屏线短路,显卡供电3.3V烧了
G470 屏线短路,换新屏线,依旧,打开看,显卡供电Q6 3极管烧了,电流1.4-1.5这样,开机无显示,本人菜鸟一个,请教各位高人了能不能是显卡芯片坏了,216-...
标签: 芯片   阅读全文
