当前专题: 进系统蓝屏
昂达G41无法进pe
昂达G41无法进pe
一块昂达G41L板子,能进bios,内存也能识别。但是一旦开始加载pe或者系统的时候不是蓝屏就是提示加载失败,这是什么故障?
标签: BIOS   阅读全文
重新插拔内存OK,过几天蓝屏不进系统。
重新插拔内存OK,过几天蓝屏不进系统。
如题,客户描述是开机滚动条后蓝屏,重新插拔内存就OK,开机后使用一切正常,今天去看,没有插拔内存,换掉电源也OK。但我感觉事情不是这么简单,应该是插拔内存...
标签: 掉电   阅读全文
一个小工控主板的奇怪现象
一个小工控主板的奇怪现象
今天接到一台客户送修的小工控主机,945GSE的北桥,GB的南桥,客户说不加电,接上电源确实按开关没有反应,拆下电源,BIOS放一下电,可以加电了,但是进系统XP...
标签: 维修   工控主板   BIOS   阅读全文
七彩虹G41挑U之后又不进系统了
七彩虹G41挑U之后又不进系统了
于是决定进系统试机,但是自检画面完成后进系统就蓝屏,以为系统不行,进PE重装新的,结果PE也进不去,换了多个版本的PE,都是加载PE的时候进度条都可以走完,...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
DLLE OPTIPLE755
DLLE OPTIPLE755
848947...在进啦系统后,在操作的过程中会蓝屏死机。然后我就把其中的一根内存拔掉。侧机OK。哈哈。这都让我学到啦。内存是DDR2代。
标签: 222   阅读全文
GA-h61m-d2-b3主板进系统就蓝屏重启,主板版本是1.0的...
GA-h61m-d2-b3主板进系统就蓝屏重启,主板版本是1.0的 不 求助 谢谢
标签: 重启   阅读全文
V星p41-c33 蓝屏
V星p41-c33 蓝屏
V星p41-c33 有时候装系统蓝屏 有时候能装好但是进系统用一会儿就蓝屏,进U盘pe只有两个图标,进光驱pe正常,换内存无效。其他也懒得换了,V星的通病USB供电保护...
标签: 通病   阅读全文
菜鸟修内存
菜鸟修内存
1,金士顿2G800,双面,进系统不定时蓝屏,用P45主板,不到3分钟出来了,显示第7个颗粒有问题,马上断电,测试排阻,发现有个阻值为无穷大,用850风枪加焊,上...
标签: 不开机   阅读全文
【求解】梅捷SY-I5GC3-G 进系统蓝屏
进系统蓝屏。硬盘,内存,电源换过了还是不行,系统也换过也是一样,进PE可以进,XP按F8进安全模式,VGA模式都可以进,进VGA模式后,设置分辨率就蓝屏。
标签: 硬盘   阅读全文
这种故障真的头大(已更新故障主板型号及具体故障现象...
已确定主板故障,现象是进系统后不定时黑屏,黑屏后按开关复位均无反应(PCI的A15脚也无变化),最小化系统,用u盘进pe后不定时蓝屏,按开关5秒或重启都可以动作...
标签: cpu   维修   黑屏   主板维修   阅读全文
一个V星MS-7774的板子
一个V星MS-7774的板子
一个V星MS-7774的板子进系统2分钟后鼠标不动然后蓝屏,蓝屏代码是:STOP:0x000000EA.?
标签: 蓝屏   阅读全文
这种故障真的头大
这种故障真的头大
请教各位,一台式机进系统后不定时黑屏,黑屏后按开关复位均无反应,最小化系统,用u盘进pe后不定时蓝屏,按开关5秒或重启都可以动作,已确定主板问题,下面该...
标签: 黑屏   阅读全文
WADE-8066 主板怎样清除bios密码
一台式机用的是WADE-8066 ...想装一遍系统看是不是系统有毛病,但是进bios有密码不能修改,怎样清除bios密码啊?请师兄们给个方法,网上搜到的方法都试过了不行啊
标签: bios密码   清除BIOS密码   阅读全文
27寸苹果一体机维修成功案例
27寸苹果一体机维修成功案例
由于不争气的电脑,进不了系统,蓝屏后,所有字迹全是带着星星点点的。用自己的直觉告诉我,应该是显卡坏了。打电话咨询,单独的一个显卡板,就2800元。质保三个...
标签: 进不了系统   阅读全文
铭瑄G41L 进系统蓝屏进PE到进度条卡死
以前见过别人修过这种故障,有些是要换南桥才好,我的这板拆了网卡芯片就好了。
标签: 芯片   阅读全文
联想L-IG41M-V1.1经常蓝屏
联想L-IG41M-V1.1经常蓝屏
换过电源,CPU,内存,重新用别的硬盘装系统还是一样的用一会蓝屏,用集显独显也是一样的,排除所有外设,确定就是主板问题,这个机子有时用半天不蓝屏,有时...
标签: 硬盘   阅读全文
技嘉P43主板报蓝屏代码C000218,由服务器控制的无盘...
没硬盘,装的是服务器控制无盘客户系统,跟网吧的无盘系统一样,型号是技嘉P43主板,首先开机,按DEL进BIOS设置,开启网卡启动保存,就出现蓝屏代码C000218,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板能进PE GHO系统,但重启就蓝屏
主板能进PE GHO系统,但重启就蓝屏
主板能进PE GHO系统,但重启就蓝屏,其它硬件换过试了都没问题,这种一般是主板哪的问题,本人菜鸟,求大神说的详细点,谢谢
标签: 重启   阅读全文
昂达N61PT主板【起死回生】
昂达N61PT主板【起死回生】
哦,这是在那张升技(ABIT)NF7—S主板的基础上安装的系统,本来是计划用来替换这块N61PT的(送 还给朋友使用),而且,为了使NF7—S在未来的日子里能【长治久安...
标签: cpu   芯片   阅读全文
求助:华擎H61M-VS4一进系统就蓝屏,怎办?
一块华擎H61M-VS4一进系统就蓝屏死机,换过硬盘无效,不是硬盘的问题 很新的机子,PE中硬盘显示很正常,重新装系统一到XP画面后就蓝屏了,到底是哪的问题求大师...
标签: 硬盘   阅读全文
