查看: 2005|回复: 8
重新插拔内存OK,过几天蓝屏不进系统。
发表于 2015-4-19 09:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,客户描述是开机滚动条后蓝屏,重新插拔内存就OK,开机后使用一切正常,今天去看,没有插拔内存,换掉电源也OK。但我感觉事情不是这么简单,应该是插拔内存跟插拔电源是一个道理,应该是动一下某个东西就好。主板是790双桥,硬盘无坏道。求经验丰富的大神参谋下,从什么地方下手?谢了。
发表于 2015-4-19 10:02:04 | 只看该作者 �
换一条  内存  看一下
好的,谢了,内存扫描过,没发现什么问题,客户比较远且电脑一天要使用,怕换了还是不好没法交代。  详情 回复 发表于 2015-4-19 10:05
发表于 2015-4-19 10:05:42 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2015-4-19 10:02
换一条  内存  看一下
发表于 2015-4-19 10:14:16 | 只看该作者 �
试了硬盘线了吗?供电和数据都换掉试试。。
谢了,机器现在拿来了,我换掉试试,关键反复重启什么的都正常,就是莫名其妙再开就不进,现在放我这里试的话怎么样都OK.  详情 回复 发表于 2015-4-19 10:24
发表于 2015-4-19 10:24:33 | 只看该作者 �
检测下客户家的市电,我遇到过客户家市电“0”线虚接(要断不断的,而且能用电饭锅),造成电脑不稳定。  详情 回复 发表于 2015-5-10 11:38
发表于 2015-5-10 11:01:45 | 只看该作者 �
内存换一条还有就是建议硬盘也换掉试试
发表于 2015-5-10 11:15:18 | 只看该作者 �
是的,硬盘线。AMD双桥北桥空焊等等。
发表于 2015-5-10 11:38:10 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-4-19 10:24
谢了,机器现在拿来了,我换掉试试,关键反复重启什么的都正常,就是莫名其妙再开就不进,现在放我这里试 ...
发表于 2015-5-15 14:40:38 | 只看该作者 �
弱弱的说一下,系统有问题吗?
