查看: 4950|回复: 18
昂达G41无法进pe
发表于 2015-4-21 11:21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一块昂达G41L板子,能进bios,内存也能识别。但是一旦开始加载pe或者系统的时候不是蓝屏就是提示加载失败,这是什么故障?
发表于 2015-4-21 12:04:56 | 只看该作者 �
板子的问题,估计有地方老化了,
发表于 2015-4-21 16:36:22 | 只看该作者 �
可能是外设有问题。
发表于 2015-4-21 17:14:44 | 只看该作者 �
最好换换内存条试试吧,,,我以前遇到过
发表于 2015-4-21 17:17:38 | 只看该作者 �
没刷BIOS试试吗
发表于 2015-4-22 21:25:23 | 只看该作者 �
是多为SB82801
发表于 2015-4-22 22:01:43 | 只看该作者 �
是外设的问题吗
发表于 2015-4-23 01:26:44 | 只看该作者 �
进不来PE的 我最近也遇到了很多,几乎都是南桥GB 照成的。。。
发表于 2015-4-23 01:45:26 | 只看该作者 �
遇到过内存问题的。还有换别的PE能行的。
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-4-26 12:54:02 | 只看该作者 �
他又通病。看看一下。电容爆了没有
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-4-26 12:54:33 | 只看该作者 �
刷一个BIOS试一下
发表于 2015-5-8 15:59:49 | 只看该作者 �
换内存试试,不行换PE。或者硬盘。
发表于 2015-5-8 16:31:21 | 只看该作者 �
  感觉内存和外设的问题多点=
发表于 2015-5-8 16:39:13 | 只看该作者 �
检测一下内存,内存不好也会进不了PE
发表于 2015-5-8 16:50:09 | 只看该作者 �
网卡 声卡 南桥 北桥都会出现PE进不去
发表于 2015-5-8 18:05:42 | 只看该作者 �
换个GB吧  成功率100
发表于 2015-5-8 18:23:50 | 只看该作者 �
换南桥把,不会有错
发表于 2015-5-10 09:41:40 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗
发表于 2015-5-10 09:51:43 | 只看该作者 �
坐等LZ问题解决后的回复哦,,,,看看是不是换GB好了呢
