查看: 4403|回复: 12
求助:华擎H61M-VS4一进系统就蓝屏,怎办?
发表于 2014-11-21 21:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎H61M-VS4一进系统就蓝屏死机,换过硬盘无效,不是硬盘的问题
很新的机子,PE中硬盘显示很正常,重新装系统一到XP画面后就蓝屏了,到底是哪的问题求大师指点!
发表于 2014-11-21 21:28:13 | 只看该作者 �
硬盘接口模式改了吗?再不行那还是硬件的问题了,只能试了。
哦,忘了看了,是不是改成IDE模式?  详情 回复 发表于 2014-11-21 21:55
发表于 2014-11-21 21:55:54 | 只看该作者 �
哦,忘了看了,是不是改成IDE模式?
发表于 2014-11-21 21:59:23 | 只看该作者 �
换CPU试试,及查CPU供电。
发表于 2014-11-21 22:10:16 | 只看该作者 �
论坛有位华擎秒杀专家,问问他吧
发表于 2014-11-22 09:21:24 | 只看该作者 �
里面有些设置搞好再说
发表于 2014-11-22 09:30:39 | 只看该作者 �
硬盘模式不对应该进不了系统就蓝屏啊!!换根条子试试吧!!对了,换个win7试试!
发表于 2014-11-22 10:17:55 | 只看该作者 �
用PE系统试试有没有问题
发表于 2014-11-22 14:25:37 | 只看该作者 �
这种问题也是遇到过,但没有得到结果!!
发表于 2014-11-25 22:40:33 | 只看该作者 �
该主板如果进系统蓝屏,一般都是BGA的问题,如果主板没过保的话,可以送厂返修,具体看网卡头上开头数字
发表于 2014-11-25 23:52:42 | 只看该作者 �
兰屏代码是什么?再分析!
发表于 2014-11-26 09:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装个Win7肯定不会蓝屏
发表于 2014-11-26 09:39:22 | 只看该作者 �
换个系统看看
