当前专题: 进系统蓝屏
电脑更换相同型号的主板不能上网
电脑更换相同型号的主板不能上网
果然,换了之后同样能进系统.其它一切正常,就是不能正常连外网,我又把之前财务室机子的板子装在换板机上面,就可以正常上网的.晕了,没办法,还是只有换回去了,换...
标签: 显卡   电脑   阅读全文
DDR内存能点起来 但不能用。热插内存 会死机
我手上有一跟今泰克DDR400 1G的内存 颗粒是三星K4H...系统进不去 自动重启 蓝屏。手头没有检测的工具 想请问下是芯片坏了 还是SPD有问题 或是其他原因 大家帮帮忙。
标签: 自动重启   阅读全文
华硕奇怪问题
华硕奇怪问题
一个华硕A7V8X-X 内存供电2.6V能进系统,很快就蓝屏,同时内存报警。重启不过内存跑9F是 放一会就在通电就能过偶尔进BIOS死机。没有芯片发烫。供电问题还是BIOS...
标签: 华硕   芯片   BIOS   阅读全文
技嘉K8VT800修复一例的窝火经历
技嘉K8VT800修复一例的窝火经历
回广州后不禁折磨起这块板来了 不搞不行,他给老子的那块板不稳定,老蓝屏,修过供电,场管换过,可惜当时赶时间没看也没试,看能进系统就给钱了 先测CPU供电...
标签: 电脑维修   电烙铁   开不了机   阅读全文
AMD am2 CPU能修么?
AMD am2 CPU能修么?
1:3200+一块,进系统就蓝屏。DOS无问题。换了N个主板。请别告诉我内存的事情 2:4400+4块。有时能点亮,有时不能。点亮以后10分钟死机 3:4000+2块。开半个小时...
标签: cpu   阅读全文
MS-6580 CPU温度高
MS-6580 CPU温度高
可以进系统 用鲁大师测试 cpu温度很快到70+然后就蓝屏了 修MSI的高手看看是什么问题 Q910 1.2V 正常的 供电的几个管子也烫 用示波器看波也是正常的
标签: cpu   阅读全文
跟大家分享一个小小的维修经验~
跟大家分享一个小小的维修经验~
一块精英代工的478板,具体...拆完开机进系统,熟悉的桌面又出现在眼前了~哈~不放心,又重开了几次,都OK,到此此板修复~ 小小经验~希望对大家有一点点的帮助~!
标签: 桌面   阅读全文
联想电脑进不了PE特殊一例
联想电脑进不了PE特殊一例
今天接到客户一台联想机器,说是让装下系统,然后就走了说等会来拿,呵呵 这种人少啊 一般都是死死盯着你修的。客户走后,我开始了,可换了好几张光盘都是Ghost...
标签: 电脑   阅读全文
祺祥8800GT维修前后.请指点
祺祥8800GT维修前后.请指点
维修前:显卡正常使用进系统看20g的高清电影没有问题,但是玩游戏有轻微花屏,还在能接受的范围,后来游戏玩多了开始出现死机现象,在后来只能在安全模式下卸载...
标签: 芯片   维修   显卡   阅读全文
现代双面256的内存条加焊后全红!
现代双面256的内存条加焊后全红!
朋友送来一根DDR双面256的现代内存条,能点亮就是进系统的过程中蓝屏!后用RST检测,第七颗粒报错,加焊后全板都是红色的报错!请问到底是哪里的问题啊?
标签: 现代   阅读全文
RST检测时死机,咋弄、
RST检测时死机,咋弄、
手上拿到两根威刚512MDDR667的内存,其实一根是上面一排掉件,另一根金手指不行了,于是乎用第2根的零件补上到第一根,能亮啦,但进系统会蓝屏重启,进RST检测会...
标签: 重启   阅读全文
主板常见故障检修方法
主板常见故障检修方法
十七、进操作系统过程中死机 CPU、内存超频、CPU供电滤波不良、某芯片发热、硬件某部分资源不正常、在CMOS里把其关闭或更换该集成资源的芯片 十八、LOGO死机 ...
标签: 刷BIOS   复位灯常亮   阅读全文
最近发现AMD CPU老蓝屏,花屏,进不去系统。...
3200+CPU(AM2)顾客主诉:老蓝屏,内存报警,BIOS提示错误要刷新 尝试维修:。刷BIOS,换了4个版本。换内存,硬盘,显卡后无果。最后玩大的,上BGA,加焊CPU座子,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉865 格盘到一半就看不到硬盘了
技嘉865 格盘到一半就看不到硬盘了
技嘉865 开始去的时候发现认不到硬盘,弄了下数据线就好了,等下进系统蓝屏,打算给他全格了重做下系统,没想到一格,格到一半就发现不到硬盘了,在重启 一看 ...
标签: 硬盘   阅读全文
装系统蓝屏
装系统蓝屏
故障现象:装系统时蓝屏。ghost.PE.硬装都是一样。用ghost装的时候进度条跑完。到了装驱动时蓝屏。用PE装有时候能进。能进的时候。手动运行ghost按装时进度条跑...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
一安达915主版进系统蓝屏
一安达915主版进系统蓝屏
一安达915主版,进系统蓝屏。北桥温度较高。显卡旁边2个3055温度非常高。换上2个50N03以后进系统还是一样蓝屏。求助。
标签: 显卡   阅读全文
BIOS能引起蓝屏吗?
BIOS能引起蓝屏吗?
客户送修一片IBM主板,主板型号应该是P48P6603,标在保护显卡的AGP槽上,故障现象是死机,进PE系统就蓝屏,GHOST安装就死机,进CMOS和DOS系统就不会死机,请问...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
和大家分享下一个奇怪的问题
和大家分享下一个奇怪的问题
前两天收到一块华硕的板子,老方法 询问法 得知说别的店修过了...但敢确定之前装不进系统也是因为CPU挂了,能进BIOS 只能说是性能不良了!希望大家有经验的谈谈看!
标签: 130   阅读全文
进系统蓝屏,桥非常烫~
进系统蓝屏,桥非常烫~
技嘉GA-K8NE,CPU754针的,开机不到一分钟,桥非常烫,但是能进系统,用不了多久就会蓝屏,硬盘、内存、CPU、电源全换过,有时十几分钟,有时几分钟。...
标签: cpu   芯片   阅读全文
麻烦管理员把这个帖子删了吧。
麻烦管理员把这个帖子删了吧。
RST测无红,可以进系统。但会不定时出现,QQ掉了,蓝屏,或该内存不能为written,确定后IE就全关闭了。就这问题,高手无人解答。高手太忙OR太保守不愿帮忙。于是...
标签: 电脑   文件   阅读全文
