查看: 2761|回复: 11
[内存维修]
DDR内存能点起来 但不能用。。。热插内存 会死机
发表于 2010-8-22 09:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手上有一跟今泰克DDR400 1G的内存 颗粒是三星K4H5108080 UCCC 如果只用今泰克DDR400 1G这条内存的话 开机点不起来 需要再加一跟内存才可以点起来 但是电脑显示的内存容量是这2条内存之和。 系统进不去 自动重启 蓝屏。。手头没有检测的工具 想请问下是芯片坏了 还是SPD有问题
或是其他原因 大家帮帮忙。。。。。
发表于 2010-8-22 10:00:11 | 只看该作者 �
还是找条内存试试吧。
发表于 2010-8-22 10:32:19 | 只看该作者 �
下个RST吧,常用必备软件
发表于 2010-8-22 11:55:54 | 只看该作者 �
好像是SPD的事。
发表于 2010-8-22 13:27:04 | 只看该作者 �
换条内存,硬盘有没问题吖?
发表于 2010-8-22 13:48:55 | 只看该作者 �
我今天换了一快主扳 技嘉865PE的 找不到865GV 能开起来 也能测试到 但是就是不能运行RST
没办法测试
发表于 2010-8-23 09:42:31 | 只看该作者 �
是芯片坏了,用软件测一下
发表于 2010-8-23 10:50:06 | 只看该作者 �
90%是芯片坏了,建议先使用软件先测试一下吧~!
发表于 2010-8-24 12:52:41 | 只看该作者 �
把rst刻成盘,再测试,只要有母条就能点亮,就能运行RST
发表于 2010-8-28 14:02:16 | 只看该作者 �
运行了不能进去 进RST还没到就死机了
发表于 2010-8-28 14:05:23 | 只看该作者 �
有可能有些芯片有问题,有865带起来测试。
发表于 2010-8-29 21:59:06 | 只看该作者 �
用了865GV可以进开机画面 不能运行RST测试啊
