查看: 20842|回复: 20
最近发现AMD CPU老蓝屏,花屏,进不去系统。换个CPU好了.(已经解决)
发表于 2010-7-21 10:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老听朋友说,集成主板开机AMD花屏,换CPU就OK了 百思不得其解
我们店卖出去的几块华硕也是,同行买走后,说花屏。但是他们换CPU后OK
昨天我也遇到了,
机器:ABIT的AN52。512M2代内存,网吧机。3200+CPU(AM2)
顾客主诉:老蓝屏,内存报警,BIOS提示错误要刷新
尝试维修:。刷BIOS,换了4个版本。换内存,硬盘,显卡后无果。最后玩大的,上BGA,加焊CPU座子,做 桥。。还是一样,晕死
换CPU 4000+后,居然OK
但是老CPU装到别的机器,没一点事情。很是奇怪????
难道人家用了3年才开始不兼容?
已经解决),CPU问题。听说:AMD CPU 内部内存控制器爱坏
发表于 2010-7-21 10:15:37 | 只看该作者 �
上次我也接到一个客户的机,他的CPU是4200+的,老是死机,换了风扇、内存无果,本来想换个主板试下,最后面换了个5000+的U就好了。但是他那个4200+拿到别的机子就没问题,也是用了有两年了,搞不懂怎么回事,
发表于 2010-7-21 10:20:57 | 只看该作者 �
长期针脚与座子接触有生锈,电蚀,变形引起的问题,或者叫做扩孔吧。
换个CPU为什么就好了,是因为任何两个不同的CPU不可能针脚的形状完全一致,插上去以后接触点位置变了,也就能接触好了,工作也就正常了。
此问题多发的原因是:
1. 目前的CPU针脚和座子接触簧片镀金不如过去的产品厚实;
2. 现在的CPU针脚通过的电流比过去大,容易引起电蚀。
可以尝试用酒精清洗针脚与座子簧片,或对针脚作微量矫正。
张老 这个确实是CPU坏了,不是你说的原因,AMD CPU出这样的问题非常的多  发表于 2010-7-21 11:32
发表于 2010-7-21 10:21:01 | 只看该作者 �
是啊。不知道是怎么回事。碰到好几台机器了
遇事多动动脑子!!!!  发表于 2010-7-21 10:33
发表于 2010-7-21 10:21:09 | 只看该作者 �
期待高手解答,我估计还是CPU老化造成的!
我不是高手,但是我说的原因应该是正确的。  发表于 2010-7-21 10:41
老化,不是的。  发表于 2010-7-21 10:34
发表于 2010-7-21 10:56:47 | 只看该作者 �
CPU老化造成的
发表于 2010-7-21 11:02:04 | 只看该作者 �
我有一5000+U,也是老死机换到别的电脑上就没有事,自己用就是不行
发表于 2010-7-21 11:04:21 | 只看该作者 �
修板,U,内存,多换几个,勉得走歪路
发表于 2010-7-21 11:46:40 | 只看该作者 �
如果CPU真的坏了,那你换到什么主板上也不能正常工作的!!!!!
发表于 2010-7-21 11:54:19 | 只看该作者 �
应该是CPU的问题 我这有一个3600双核的 内存控制器出问题了,只能用俩条内存而且只能是单通道
发表于 2010-7-21 12:36:06 | 只看该作者 �
AMD的U就是电脑中 的垃圾!问题莫名其秒
同样的问题INTEL的CPU也见到不少,看来你是没有CPU可用了!  发表于 2010-7-21 12:38
发表于 2010-7-21 12:49:31 | 只看该作者 �
已经泡酒精了
下午16:00取出后,加热
实验。等待结果
CPU座子已经加焊过了
我还是认为CPU内 部 内存控制器坏了
AMD把  内存控制器 集成到CPU里面了。不稳定的案例太多了
INTEL就没发现过不稳定。要么点不亮。要么OK.难怪高档机器都是INTEL呢。服务器都是INTEL的
发表于 2010-7-21 12:55:12 | 只看该作者 �
做一个维修员,不能说别人的产品是什么什么,主要的还是你有没有技术,能很快的维修好电脑,说那些无聊的言语,有损我们国人的形象!如果你的技术好,不仿也帮AMD解决U的问题,那样我就很服你!
发表于 2010-7-21 13:27:03 | 只看该作者 �
K8和k10架构的CPU的整合内存控制器(IMC)
K8架构原先分为Socket754、Socket939和Scoket940接口,Socket754主要面向桌面中低端用户,Socket939面向桌面中高端主流用户,而Socket940为早期服务器Opteron专用(后来服务器也改用Socket939接口)。新K8处理器统一为Socket AM2(940针)接口。
K10也就是通常俗称的K8L,是AMD现有K8架构产品的继任者(没有K9),在架构上有所进步,并将四核心引入桌面,K10架构四核心具备一系列“革命性设计”,其中最大的卖点依然是“原生”,另外还有每核心512KB二级缓存、共享2MB三级缓存、HyperTransport 3.0总线、增强型PowerNow省电技术、AMD-V虚拟化技术、领先的性能每瓦特指标等。
如果cpu中的内存控制器坏了(以前是北桥),内存就有问题
发表于 2010-7-21 18:19:05 | 只看该作者 �
酒精泡了CPU一下午。刷子刷了。还是一样
CPU座子也重新加焊了。无用
发表于 2010-7-21 20:40:13 | 只看该作者 �
额,amd的还有这种问题,见识了
发表于 2010-7-21 21:00:15 | 只看该作者 �
感觉张老说的方法值得借鉴.
如果是环境不是特别好,比如网吧等容易腐蚀元器件的环境.
出现这样问题,可以按张老思路来试试...修好就是钱哇.
发表于 2010-7-21 23:42:59 | 只看该作者 �
  13楼的说话怎么那么难听,一个评价你这么认为的话无语了,别动不动别人一发表你就跟屁一样的这样说别人!我能生产CPU我和你在这话都说不行。只是个人对AMD的看法。从事10年硬件维修的感受!
发表于 2010-7-21 23:47:34 | 只看该作者 �
  这种问题根本就是CPU有问题。与环境无关!同样环境,英特少见,与AMD不成比例!拿几条汇编在AMD机器上使用看看!
发表于 2010-7-22 17:49:00 | 只看该作者 �
感觉张老说的方法值得借鉴.
出现这样问题,可以按 ...
come3156559 发表于 2010-7-21 21:00
CPU也上BGA了,加焊了以后,还是一样
