查看: 33741|回复: 35
联想电脑进不了PE特殊一例
发表于 2010-8-3 16:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到客户一台联想机器,说是让装下系统,然后就走了说等会来拿,呵呵 这种人少啊 一般都是死死盯着你修的。客户走后,我开始了,可换了好几张光盘都是Ghost完没问题 重启解压时就蓝屏,想想看品牌级就是烦,会不会是隐藏分区呢 删除 无果 重新分区 格式化 无果 使用原版XP 无果 晕死了 后来想从PE进去试试  可进PE 到一半就出现错误file setupdd.sys could not be loaded the error code is 真是狂晕。 后来冷静下来开始板卡式的代换 呵呵 换了根内存 竟然好了 晕死 难道内存还有如此变态的整人啊。希望大家,没有碰到这种问题的多个经验吧 哈哈!
发表于 2010-8-3 21:56:13 | 只看该作者 �
这个问题遇到过,确实不好整,不过通过板卡代换很快就排查出来。。。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-3 22:46:30 | 只看该作者 �
上次遇到过一个V3000的机器也是装XP就一解压就蓝屏 PE也进不去后来改装Vista就好了
发表于 2010-8-7 08:55:34 | 只看该作者 �
装系统中蓝屏,我第一想到的就是内存。
发表于 2010-8-7 13:10:54 | 只看该作者 �
回复 立维电脑 的帖子
那请问楼主,你怎么收钱,是收装系统的钱,还是收修理费,要收修理费的话,客户说我机器是好的,只叫你装系统,你把机器给我装坏的,修好是因该的,指出装系统的钱,那你不是搭半天时间还要搭一条内存
发表于 2010-8-7 17:13:09 | 只看该作者 �
联想的装系统我也碰到过类似问题,要么是PE版本低不支持当前芯片组,要么改BIOS的硬盘设置项,好几回GO完系统后重启不安装还要用FDISK /MBR 一次才行,
发表于 2010-8-7 17:44:25 | 只看该作者 �
内存有问题在PE加载虚拟内存时就不过。。惠普V3000装XP蓝屏是由于XP不支持新的电源管理机制刷BIOS就可以解决
发表于 2010-8-8 01:51:51 | 只看该作者 �
蓝屏的话看下   说的内容       我也碰到过这种情况
发表于 2010-8-29 19:57:35 | 只看该作者 �
进不了PE,我一般是换硬盘和内存就可以排除出来
应该调换过来要先换内存,用PE没硬盘也可以的.所以一般和硬盘没多大干系  发表于 2010-12-2 00:07
发表于 2010-8-29 19:59:39 | 只看该作者 �
装好后再把他原来的内存装上,这种见多了
发表于 2010-8-29 20:55:28 | 只看该作者 �
同意11楼地说法  这情况台式机也有  只是相对笔记本少多啦
发表于 2010-8-30 20:04:46 | 只看该作者 �
台式机做系统,做不进去,不光要换内存,有时还要换CPU
发表于 2010-9-4 21:09:09 | 只看该作者 �
遇到很多机器都是进步了PE   要么就是进的老慢   从来没想过要换硬件   以后遇到可以试试了
内存容量太小CPU又低进PE是会慢的  发表于 2010-12-2 00:09
发表于 2010-9-5 17:22:24 | 只看该作者 �
遇到过这种问题,他的内存也不是坏了,换条内存做好了后,在把他原来的内存上上,还是正常的。不知道是为什么。
发表于 2010-9-8 11:52:43 | 只看该作者 �
上面的情况我也遇到过,但我好像没有遇见CPU问题的,我遇见过硬盘线引起不时蓝屏的
发表于 2010-9-8 13:10:08 | 只看该作者 �
5楼说的好。。。遇到这种问题确定后,还是先通知客户,给他说好。。。。不过 这个问题也学习了。。。
发表于 2010-9-9 20:14:57 | 只看该作者 �
有时候是硬盘模式的问题
联想新机器默认硬盘都是工作在ACHI模式
调回ATA模式往往就没问题了
发表于 2010-9-10 00:17:50 | 只看该作者 �
换内存到没想到,有次一个客户GHOST完后LOGO后就反复重启
发表于 2010-9-11 23:40:15 | 只看该作者 �
这个问题遇到过,确实不好整,当时我也觉得纳闷呢,我的是PE可以进,也可以G进去,就是进桌面的时候运行软件老报错,换了3根内存才有勇气确认是内存问题哈哈
发表于 2010-9-12 00:17:42 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置问题 ,硬盘模式之类的设置经常导致这类问题
