查看: 2256|回复: 5
一安达915主版进系统蓝屏
发表于 2010-7-5 16:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
一安达915主版,进系统蓝屏。  北桥温度较高。 显卡旁边2个3055温度非常高。 换上2个50N03以后进系统还是一样蓝屏。 求助。
发表于 2010-7-5 18:07:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请恕在下才疏学浅,没听说过有安达的主板,只修过昂达的主板。
进系统蓝屏,内存的供电是否稳定,AD线有无不良
显卡的供电管发烫,显然是过流造成的现象。
他细检查一下是否有北桥有欠缺电压
发表于 2010-7-5 19:15:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果散热和U都没有问题,重做系统后故障依旧,说明北桥或北桥的供电不良
发表于 2010-7-5 19:18:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
供电问题,你换过板还是那样,肯定不是北桥问题,难道你两板都是桥有问题- -!硬盘差也有可能的
发表于 2010-7-5 21:57:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
内存 的问题,昂达的主板比较容易坏内存。
发表于 2019-9-16 14:21:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
