当前专题: 进系统蓝屏
显卡蓝屏故障
显卡蓝屏故障
一块铭瑄450黑武士显卡,没过保修,故障是蓝屏,系统重装过,安装版也装过,驱动也是官网最新的,现在还是装好驱动进系统就蓝屏,电脑是好的,这个显卡都保修过...
标签: 系统重装   阅读全文
我很郁闷,新装的电脑进系统超级慢!怎么回事谁见过?
于是我上门去检查,发现是在XP滚动条那能转上百圈也不进系统!我以为是系统毛病就把系统重装了,结果当时好了,但是第二天客户又来电话说又进不去了!我这个无语...
标签: 系统重装   阅读全文
主板放电后才能进入系统。
主板放电后才能进入系统。
今天去顾客修一台电脑,是联想品牌机,他说刚才突然停电了,等来电后,电脑开机就进不了系统了,出现黑屏或死机或蓝屏。一开始以为是系统或硬盘问题,我用U盘...
标签: 进不了系统   阅读全文
我感觉芯片级的维修好多时候都没有板卡级挣钱
三、一工厂的电脑管理员带一拆下来的主板和硬盘过来说装系统蓝屏并且不定时关机,主板上有4200+CPU和ddr800 512m内存,测内存没有问题,硬盘无坏道。进BIOS查看...
标签: 不定时关机   阅读全文
乱七八糟的一点个人体会
乱七八糟的一点个人体会
6、内存性能不良有的蓝屏,有的DOS下正常,进WINDOS黑屏,对集成显卡的板子还有花屏的 7、硬盘和光驱型号识别异常先插拔数据线看看 8、有源音箱有的变压器内含...
标签: cpu   阅读全文
P5P43TD PRO CPU降频怎么办!
原来板子装的CPU是酷6420。不工作的。我测了下CPU供电是1.22V 正常 ...开机显了/但是/就是进系统蓝屏。BIOS我也刷了。CPU座子拿风枪850吹过。了。故障依旧的。无解
标签: cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
求助 电脑装系统蓝屏 非常见的蓝屏
求助 电脑装系统蓝屏 非常见的蓝屏
拿到一台电脑 说是系统坏了 重装系统 在电脑进安装界面就蓝屏 没有任何代码的蓝屏 就一个光标 而且 在DOS PE 都不会有任何问题 硬盘在另外一台电脑上能正常装机 ...
标签: 电脑   阅读全文
ECS pt880pro蓝屏等怪现象
ECS pt880pro蓝屏等怪现象
就算正常看见画面了也是D0,偶尔不开机,上键盘能看见键盘灯隔6秒左右会全亮一下又灭,然后没反映,开机了也不能进系统,一进系统就蓝屏.重装也没用.换硬盘装也没用,...
标签: 214   阅读全文
闲来没事,拆盖看4200+双核CPU
闲来没事,拆盖看4200+双核CPU
手上一片4200+CPU,进系统蓝屏,今天闲来没事,拆来看看,真的神了,把上面的电容全取了,还可以点亮,但毛病依旧,还是蓝屏,太神奇了……………………...
标签: cpu   阅读全文
AM3 X240 CPU进系统蓝屏!
AM3 X240 CPU进系统蓝屏!
X240都是进系统的时候蓝屏,其中X240进PE不蓝屏,换主板和内存,硬盘,装系统都试了,确定是CPU的问题,这种U现在可有办法解决啊?请各位大侠指点一下啊![/size...
标签: cpu   阅读全文
主板进系统蓝屏的终级维修
主板进系统蓝屏的终级维修
一台电脑说蓝屏,还以为是系统事,重装一想进桌面又兰了,换内存/CPU/电源也没用,主板昂达A770 看到有3个1000U的电容起包,就报了50元修-换了电容还不好:o:dizzy...
标签: 桌面   阅读全文
内存插槽有问题是否会引起cpu、北桥温度升高?
内存插插槽1,不能进xp系统(貌似不认硬盘,bios里面能认),进pe系统不能认识硬盘,开机主板自检速度很慢。内存插插槽2,能进到硬盘的boot选择画面,到读条的...
标签: 华硕   阅读全文
华硕H61主板装系统蓝屏!
华硕H61主板装系统蓝屏!
华硕H61主板装系统蓝屏!换内存/CPU/硬盘/电源盒。Q无效 进PE正常:dizzy: 刷BIOS还是一样!测U总线正常,2个小时过去了:L 测LPC 发现时通时断 果断叫徒弟X桥-D...
标签: h61主板   阅读全文
翔升N520T一进系统就蓝屏,求指点
翔升N520T一进系统就蓝屏,求指点
客户拿来块翔升N520T 一进系统就蓝屏。重新做过系统。换过CPU、内寸。显卡。也刷过BIOS。还是老问题。求高手指点。
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
昂达NF5D主主板内存问题
昂达NF5D主主板内存问题
此板有四个内存插口,经过测试内存插在靠近CPU的两个插槽时容易蓝屏,启动系统无法登陆,常丢文件或蓝屏进不了系统,再重启系统就得自检,但还是说丢文件进不了系统...
标签: 进不了系统   阅读全文
求助 威刚DDR2-1G 花屏
求助 威刚DDR2-1G 花屏
威刚DDR2-1G,667M开机能进系统,用一段时间就蓝屏,重启屏幕就花了,集成显卡.型号是:AD2667001GMU,DDR2 667(5)1gX16 内存颗粒是:HY5PS12821E,FP-Y5,806AA.那们有...
标签: 显卡   内存颗粒   阅读全文
金士顿800 2G窄版故障
金士顿800 2G窄版故障
本帖最后由 先锋阿勇 于 2012-4-9 08:44 ...进系统正常。已确定是内存的毛病。是颗粒的问题吗?电容电阻有可能引起这毛病吗?拿去赞禾。说是水货,不给保。
标签: 浏览器   阅读全文
技嘉 GA-P31-DS3L 清COMS不开机(怪的很!
目前状况是,有时能开机,开机后也能进系统,时间不长就会蓝屏,重启也能进系统,拔掉电源以后也能开机,清除COMS (短接两根)后不能开机,过一会后又可开机,有一次进...
标签: 开不了机   阅读全文
一例简单的故障排除,希望对菜鸟有用
一例简单的故障排除,希望对菜鸟有用
上电成功、开机进系统、蓝屏一次重启一次,后来客户来取电脑时电脑又不蓝屏了。把情况告诉之!称可能硬件存在故障,如在发生请拿来维修, 果然一天后客户又送来了...
标签: 电脑蓝屏   开不了机   阅读全文
奇怪的富士康A6VMX主板,只要弹出光驱就蓝屏故障
故障:开机进XP系统的滚动条,中途会卡十几秒,而且接SATA光驱进系统,只要弹出光驱,等2秒系统必定 蓝屏,蓝屏内容里有一行‘ahcix86.sys ……’。刷过几个版本...
标签: BIOS   阅读全文
