查看: 9106|回复: 40
奇怪的富士康A6VMX主板,只要弹出光驱就蓝屏故障
发表于 2012-3-28 16:51:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:富士康A6VMX主板
故障:开机进XP系统的滚动条,中途会卡十几秒,而且接SATA光驱进系统,只要弹出光驱,等2秒系统必定
      蓝屏,蓝屏内容里有一行‘ahcix86.sys ……’。
      刷过几个版本的BIOS,无果。
      换过N个XP系统,无果。
      换IDE硬盘装系统,故障依旧。
      进BIOS修改SATA设置(NATIVE IDE/ RAID/LEGENCY IDE/SATA-AHCI)都试过,无果。
      换成IDE光驱,就不再蓝屏了,不过进XP的滚动条,不仅要滚动8、9次,而且中途还要停顿卡住10几秒,始终没有解决。
发表于 2012-3-28 16:57:46 | 只看该作者 �
换跟内存试一下
发表于 2012-3-28 17:13:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-3-28 17:58:07 | 只看该作者 �
去更新BIOS吧,相信可以解决的
发表于 2012-3-28 19:02:11 | 只看该作者 �
这个问题不好说
发表于 2012-3-28 19:21:23 | 只看该作者 �
你用散装的系统试了吗?
发表于 2012-3-28 19:24:24 | 只看该作者 �
遇到这种软故障还真是抓狂啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 09:09
发表于 2012-3-28 19:27:31 | 只看该作者 �
接口到南桥电路查了吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-28 21:23
发表于 2012-3-28 19:47:42 | 只看该作者 �
换个南桥看看,总之这个故障除了南桥到sata接口也没其它的了
发表于 2012-3-28 19:59:40 | 只看该作者 �
.光驱好像是邮南桥控制吧
发表于 2012-3-28 20:04:00 | 只看该作者 �
滚动条卡应该是加载驱动时出问题,ide或者sata驱动.会不会是南桥出问题了
发表于 2012-3-28 20:10:31 | 只看该作者 �
应该是南桥芯片或重新刷一下BIOS
发表于 2012-3-28 20:13:53 | 只看该作者 �
先刷BIOS会干桥 应该没问题   北桥也哎脱焊哦
发表于 2012-3-28 20:30:17 | 只看该作者 �
修好了回个信啊。
发表于 2012-3-28 20:38:17 | 只看该作者 �
南桥问题,或者是SATA口虚焊了 ,可以查查两者之间的线路,先升级BIOS在旱桥
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-29 12:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-28 20:50
发表于 2012-3-28 20:52:47 | 只看该作者 �
这种故障重点检查32.768KHZ、USBP1、PWM-PWRGD。看看先。。。。
发表于 2012-3-28 20:54:05 | 只看该作者 �
那板 有串口芯片的话  就 先换了    在还不行的话 加焊桥  或者换桥吧
发表于 2012-3-28 22:12:58 | 只看该作者 �
那里坏了 说一下吧
发表于 2012-3-29 06:14:43 | 只看该作者 �
换个SATA光驱试试/
发表于 2012-3-29 06:15:13 | 只看该作者 �
换个SATA光驱试试
