查看: 2727|回复: 14
求助 电脑装系统蓝屏 非常见的蓝屏
发表于 2012-5-23 12:30:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一台电脑    说是系统坏了    重装系统    在电脑进安装界面就蓝屏    没有任何代码的蓝屏  就一个光标  而且 在DOS   PE  都不会有任何问题   硬盘在另外一台电脑上能正常装机   GHOST的镜像到这个电脑也一样蓝屏  有没有高手解答下
发表于 2012-5-23 12:39:47 | 只看该作者 �
重新分区 再装一次看一下了
发表于 2012-5-23 12:54:28 | 只看该作者 �
内存 硬盘 分区都试试.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 13:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 13:05
发表于 2012-5-23 13:05:43 | 只看该作者 �
换内存 换硬盘 系统在别的机子上安装好了 在把硬盘挂回去看看
发表于 2012-5-23 13:10:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么硬盘接口阿?数据线有木有问题?南桥加焊试试。
发表于 2012-5-23 13:29:11 | 只看该作者 �
低格后重新分区试下。内存,数据线不行也换了
发表于 2012-5-23 13:29:58 | 只看该作者 �
DM下,换个纯净板的系统。再不行扫硬盘,查主板
发表于 2012-5-23 17:22:16 | 只看该作者 �
硬盘格了重分。应该是有软件冲突。或者是病毒。要不就是分区表错误。我也经常遇到。
发表于 2012-5-24 12:14:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-24 12:14:58 | 只看该作者 �
硬盘搬到另外一台也OK
发表于 2012-5-24 12:17:34 | 只看该作者 �
SATA接口         因为硬盘  数据线搬到别的机器能装上系统      换到这机器就不行    南桥也想整  但是只有热  不敢上
发表于 2012-5-24 12:18:20 | 只看该作者 �
热风枪都不能打上去的???含非法字符????搞笑哦
发表于 2012-5-24 12:30:20 | 只看该作者 �
轩轩电脑 发表于 2012-5-23 12:39
重新分区 再装一次看一下了
大哥  我在另一台机器上能正常装机啊    跟硬盘有关系么
发表于 2012-5-24 12:35:59 | 只看该作者 �
用安装版的一步一步来   或者改下硬盘模式
发表于 2012-5-24 14:14:35 | 只看该作者 �
数据线 硬盘电源接口线 这些小东西也留意下
