查看: 4639|回复: 7
AM3 X240 CPU进系统蓝屏!
发表于 2012-5-17 14:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急,我有一片AMD 4200+双核,一片AM3 X240都是进系统的时候蓝屏,其中X240进PE不蓝屏,换主板和内存,硬盘,装系统都试了,确定是CPU的问题,这种U现在可有办法解决啊?请各位大侠指点一下啊!
加焊一下U试试吧  发表于 2012-5-17 14:38
发表于 2012-5-17 14:55:17 | 只看该作者 �
AMD CPU真多怪问题
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 12:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:32
发表于 2012-5-17 18:49:11 | 只看该作者 �
是加焊针脚吗?还是其它的地方?
不是针脚。是内部的核心  详情 回复 发表于 2012-5-17 18:54
发表于 2012-5-17 18:54:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 19:11:47 | 只看该作者 �
可以试试进bios设置关闭CPU的二级缓存。把CPU洗干净,不行就是U本体不良了,可以加焊一下试试
发表于 2012-5-17 19:40:20 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-5-17 18:54
不是针脚。是内部的核心
是不是要把盖拆下来啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 20:33
有人开盖,也有人不开盖也能成功  详情 回复 发表于 2012-5-17 20:16
发表于 2012-5-17 20:16:27 | 只看该作者 �
xiangwei0909 发表于 2012-5-17 19:40
是不是要把盖拆下来啊
有人开盖,也有人不开盖也能成功
发表于 2012-5-18 11:31:59 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-5-17 20:16
有人开盖,也有人不开盖也能成功
那拆下来试试看,希望有奇迹!
