查看: 3925|回复: 12
P5P43TD PRO CPU降频怎么办!!
发表于 2012-5-29 13:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来板子装的CPU是酷6420。不工作的。我测了下CPU供电是1.22V 正常 的 ..我换了个我测机的E2160装上。开机显了/但是/就是进系统蓝屏。。BIOS我也刷了。CPU座子拿风枪850吹过。了。, 故障依旧的。 。无解
发表于 2012-5-29 14:02:10 | 只看该作者 �
系统重装试下没
发表于 2012-5-29 14:07:19 | 只看该作者 �
有可能是不兼容
发表于 2012-5-29 14:34:14 | 只看该作者 �
再换个其他CPU 试试,,还有内存也换下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 09:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 15:03
发表于 2012-5-29 15:49:29 | 只看该作者 �
NB的问题,不要光贾汗座子
发表于 2012-5-29 16:22:30 | 只看该作者 �
可能是不兼容
发表于 2012-5-29 18:44:38 | 只看该作者 �
我也出过这样一个板子,同样的问题,但我上了一个E4600没事了,2160也没问题,但E5200,E3400就不行,不亮
发表于 2012-5-29 21:14:36 | 只看该作者 �
这个问题,我也碰到过的,。,没有查出问题的,等待楼主结果。
发表于 2012-5-29 21:28:05 | 只看该作者 �
进系统篮屏很有可能是系统本身损坏了 先软后硬 请先排除软件的可能吧
发表于 2012-5-29 22:00:27 | 只看该作者 �
很明显是原cpu坏了
发表于 2012-5-29 22:41:33 | 只看该作者 �
这种板大多都cpu座,北桥虚焊的多,买这种板的人大多超频使用
发表于 2012-5-29 23:28:19 | 只看该作者 �
不兼容吧,换个u再试试。
发表于 2012-5-30 09:49:12 | 只看该作者 �
有条件的话多换几个CPU试试呗
