DELL D630 花屏 用的是...换了631后,正常显示了,但是设备管理器里认出的是:NVIDIA Quadro NVS 135M 不明白是什么意思,也不确定此显卡是不是真的了,大家给看看
外接显示器正常,内屏不正常,具体现象是:笔记机开机自检过程内屏是竖线花屏,不是白屏。到进入系统时变成白屏。拆掉硬盘之后,电脑不能...
切换到外接显示器上,外接显示器一直忽明忽暗但不花屏。看电流变化,不充电情况下,关闭内屏,电流从0.7A到1.3A之间来回波动。去掉外屏,电流在1A到1.55A之间...
前几天修了一个DELL N4010 的机器,开机8声报警,拔掉屏线外接显示器正常,查 LCD V+无电压,根据图纸查到因为显卡没有发信号出来,后来订了个显卡回来换,第一...
不管修什么、还是要仔细仔细再仔细、我这样一搞、走了很多...显示器结合在一起搞一搞、有时候经验也不是万能的哈、看来还得去基地深造一下、有点怀念月饼哥哥了、{...
华硕F81S,开机时有时能显示LOGO和开机信息,但随后就会花屏,再黑屏,能听到进系统的声音,有时屏幕无显,全...外接置显示器无显,无信号输出。请高手赐维修思路。
拆开后发现HM55发烫 更换后 能进系统 但是软关机关不死 显示器已经关了 但是SLPS3 SLP4 都还存在 后刷BIOS搞定 HPV3000 开机无显 不跑字 在别处修过 贴纸都没了 ...
ACER 3270 ZR1主板机器开机花屏,典型显卡故障,拆机看是07年GO 7300显卡芯片,决定更换改良版芯片,但是手上只有110M芯片,在网上查得110M可以和7300通用,决定...
硬盘读盘都正常,没一点显示的图象,试用VGA输出接到另一台显示器也是全无。请朋友们帮我看看是屏还是显卡坏了啊?怎样修,在此先谢了。[/...
了显示器问题。这下真的不明白了!不可能是CPU问题吧?再次换上我的硬盘的系统,见证了奇迹的出现,不黑屏!难道是系统问题!立马重装了系统,正常了!实在没...
