查看: 4893|回复: 4
SL410K集显 开机不显示
发表于 2012-4-26 19:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接了台SL410K的笔记本集显的,开机能开机但屏幕就是没有显示(屏幕亮,会闪出logo画面立刻就没有了),按大写灯也有反映,接外接显示正常,但每次开机都自动进BIOS    都是这样,  开始怀疑是屏的问题,后面换的屏后,能显示了,但屏幕有干扰,还是会自动进BIOS(会花屏),    (听有些人讲师BIOS的问题,因为现在没烧录器,黑还没刷,)   想请教一下那为高手有遇到过类似的问题  请指教
发表于 2012-4-26 20:47:55 | 只看该作者 �
刷BIOS,如果不行就要考虑显卡了!!
发表于 2012-4-27 21:51:47 | 只看该作者 �
集显的换内存试试
发表于 2012-4-27 21:57:29 | 只看该作者 �
以前的屏会黑 换新屏有干扰还花屏   测过屏线吗?集显显卡的问题少  可以换下内存试试
发表于 2012-4-27 23:27:00 | 只看该作者 �
  好像那个内存插槽有顺序的
