查看: 3358|回复: 10
sl410k用电池花屏
发表于 2012-5-14 13:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器用电池一切正常  单独用电池 进系统后用鲁大师测试 会时而花瓶   此板子是集成显卡的  还有一个情况电池与适配器切换的时候会按下屏    用电池 外接显示器也是一切正常  换过北桥CPU电容  换过供电场馆  刷过BIOS  量过电压  换过CPU  内纯 哎实在是没有思路啊  忘有碰到过的大师们指点谢谢
发表于 2012-5-14 13:27:50 | 只看该作者 �
你有没有把电池滤波的电容换掉,,
发表于 2012-5-14 13:41:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 13:45:21 | 只看该作者 �
还有个情况这个机器  用电池待机电压也会出来吗?
发表于 2012-5-14 13:47:18 | 只看该作者 �
这个问题少见比较蹊跷。
发表于 2012-5-14 14:07:21 | 只看该作者 �
从供电不足 出发 查下看
发表于 2012-5-14 15:15:06 | 只看该作者 �
还是先把bios刷了吧
反对楼主: 5.0 同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 18:10
反对楼主: 5
你没有看过帖子吗  发表于 2012-5-17 12:06
发表于 2012-5-14 15:16:08 | 只看该作者 �
刷BIOS干什么
发表于 2012-5-17 12:05:58 | 只看该作者 �
指纹密码 发表于 2012-5-14 14:07
从供电不足 出发 查下看
我感觉 也是供电不足 可是不知何处下手啊
发表于 2012-5-17 12:18:47 | 只看该作者 �
这个问题有挑战性
发表于 2012-5-31 18:06:06 | 只看该作者 �
楼主有修出什么问题吗?我今天也接一台SL400的机器,故障和你的相同。单用电池的时候屏上有短线条样的花纹出现闪动,这时插上电源线条花纹就消失了显示正常了,拔掉电源单用电池花纹又会走出来,我换了屏和升压板,还是一样。
