ZXCVWtest
查看: 15630|回复: 48
DELL N4010 通病第一次弄搞死我了
发表于 2012-6-12 19:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天修了一个DELL N4010 的机器,开机8声报警,拔掉屏线外接显示器正常,查 LCD V+无电压,根据图纸查到因为显卡没有发信号出来,后来订了个显卡回来换,第一次换上去还是报警,外接花屏了,肯定没有焊好,又加焊了下,外接现在不花了,但是显卡的信号还是没有出来,这时想,难道显卡还是有问题,但是有问题也不应该跟上个显卡一样啊,太奇怪了,我用窗口+D 键 可以看到屏亮,后来在论坛看到有些人说这个机器屏线坏的多,没有办法了,只有订个屏线看看,第二天屏线到了终于好了,拆开久屏线,真的看到第5脚断线了,哎,终于好了,鸟机器搞死我了,差点亏钱了,朋友们下次修到这个机器就知道了哈,屏线容易坏哦,屏线坏了不出屏电压 呵呵
同意楼主: 4.0
同意楼主: 1
不止是屏线啊,北桥也容易坏啊,  发表于 2014-7-22 21:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 16:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 09:56
发表于 2012-6-12 19:35:09 | 只看该作者 �
学习了,还没遇到这种问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-6-12 19:31:13 | 只看该作者 �
细节决定成败!这都是宝贵的经验!楼主继续努力
同意楼主: 3.9
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 16:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 22:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-13 00:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 21:06
同意楼主: 1
是啊,细节  发表于 2012-6-12 20:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-12 19:44
发表于 2012-6-12 20:39:08 | 只看该作者 �
这机器好像还没修到过,学习了。
发表于 2012-6-12 21:07:17 | 只看该作者 �
进水的修到过几台,屏线坏的还没有遇到哦。
发表于 2012-6-12 21:09:29 | 只看该作者 �
我只晓得HPCQ系列屏线爱出问题 没想到DELL也那样 嘿嘿记住了
发表于 2012-6-12 21:16:10 | 只看该作者 �
这个屏线不容易坏吧,DELL的机器,检测不到屏幕就会报警8声,应该先从屏和屏线下手,说实话,这个机器的显卡坏的不多
楼主分析得对,这款机器先不应该从显卡来分析的、  详情 回复 发表于 2014-7-22 23:05
发表于 2012-6-12 21:18:59 | 只看该作者 �
CQ40屏线也容易坏
发表于 2012-6-12 21:20:04 | 只看该作者 �
最近遇到几款东芝的,闪屏。也是屏线的事,有款是M306
发表于 2012-6-12 22:41:33 | 只看该作者 �
但花屏时,要根据故障来判断是显卡,屏,还是屏线,真要有上些经验,但有时候最好是排除法。
发表于 2012-6-12 22:52:22 | 只看该作者 �
又一列通病  谢谢楼主!
发表于 2012-6-12 23:22:38 | 只看该作者 �
今天也刚好修道一台 看到这个评论 去看一下 真的是这个问题
发表于 2012-6-13 10:05:51 | 只看该作者 �
学习了,还没遇到这种问题.下次就知
发表于 2012-6-13 10:27:38 | 只看该作者 �
我只修过一次屏线坏的机器
发表于 2012-6-13 10:53:07 | 只看该作者 �
这都是经验了       没事的时候还是需要多看论坛的  这个里面都是精华啊
发表于 2012-6-13 10:53:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-13 11:03:37 | 只看该作者 �
外接都正常了干嘛还干显卡
发表于 2012-6-13 11:04:00 | 只看该作者 �
这个确实容易忽视。。以后得小心了。。
发表于 2012-6-13 11:05:17 | 只看该作者 �
焊个显卡有那么困难吗
发表于 2012-6-13 22:33:37 | 只看该作者 �
呵呵,还可以啊,第一次没有焊接好,加焊下就可以了,屏线问题,容易被忽视
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 16:32
