查看: 3772|回复: 6
硕K40AF 不显示
发表于 2012-4-10 08:07:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现接一台华硕K40AF ,据客户反映以前显示花屏加焊北桥好了。用过一段时间后又花屏,后来重新植珠不花了。过段后时间后时而有蓝屏,黑屏现象。最后黑屏就不行了。
    芯处组: AMD CPU     北桥: AMD  215    显卡ATI 216-0728018
  电流表显示电流跑动正常电流可以上到2.8A用示波器打波形,有两次的跳动.外接显示器变一下黑屏的背景好象是马上要显示出来了,接着屏幕显示无信号.
   现在更换过北桥 还是一样.   显存\显卡 重新植 珠故障依旧.BIOS 也重新刷写过也是不行.显卡的供电有\晶振有起振.加焊过EC,只差没有做过南桥了,不过发现南桥上面的硅晶上有缺一个小小的角.   不知道路会不会有问题.屏线接口处无屏供电,和背光开启.现在没有思路了请各路大侠指点指点.
发表于 2012-4-10 08:16:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补充一点,客户之前网卡不能用,现在拆了网卡还是一样.这种机子拆了网卡可以显示的.排除网卡问题.各位大侠帮忙一下,先谢了.
那位有此机的点位图啊,可否共亨一下?
发表于 2012-4-10 08:34:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
自己先顶一下,怎么没人回复啊,在线等高手出现.
发表于 2012-4-10 09:10:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-4-10 09:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
为什么不取下电池看电流跳变呢     网卡不能够用为什么不能够用呢你查清楚没有   有可能是网卡供电存在问题   我遇到过   S5状态电压经过USB供电MOS管    拉底了S5电压而不开机的
发表于 2012-4-10 15:47:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我爱西瓜 发表于 2012-4-10 09:40
为什么不取下电池看电流跳变呢     网卡不能够用为什么不能够用呢你查清楚没有   有可能是网卡供电存在问题 ...
今天量了下网卡旁边的一个电感,确实没有电压,查下下看是怎么回事
发表于 2012-4-10 16:15:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是换个显卡吧
