09年1月的MacBook 467 如果花屏了,合上屏幕重新打开就又正常了 1 怀疑是显卡问题,但是外接显示器(通过mini-display port to D-sub)一切正常 2 怀疑是屏线的...
N4010的一台机器,现在故障是外接VGA正常显示,不花屏无任何故障,就是自身屏幕显示灰屏(有背光无图像)。明显应该是LVDS没工作,测量主板上屏线接口几个LVDS...
我将内存换了一样,然后接外接显示器也是一样。后来换了一个新显卡还是一样。实在是没办法的情况下我将硬盘和CPU也换了还是一样。这个会不会是显存的问题?请...
接上可调电源电流到1.5掉电重启【反复】外界显示器没有显示,偶尔会出现一次花屏。吹了显卡故障依旧。刷了BIOS也是如此。放了一晚上,第二天接上外接显示器居然...
接一华硕k56c 超极本 故障是外接完全正常 无花屏 很干净 内屏有背光 无显示 这故障真的很玄妙 非普通类 这种新出没多久的机器也出毛病 常规思维可能不适用了 ...
之前是数字9灯狂闪,加焊显卡,把显卡焊挂了,显卡是G86-631-A2,换了一个显卡后能显示,装起来后进客户自己的盘,设备管理器没认到显卡,显示是标准VGA,应该是...
