查看: 4026|回复: 9
[MACBOOK]
Macbook 467 (modal A1278) 花屏问题求助
发表于 2014-4-12 12:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
09年1月的MacBook 467
如果花屏了,合上屏幕重新打开就又正常了
1 怀疑是显卡问题,但是外接显示器(通过mini-display port to D-sub)一切正常
2 怀疑是屏线的问题,换过屏线之后情况依旧
现在很迷茫了,求助
补充:
转动屏幕转轴的时候这个花屏可以消失,但是还会再出现。
发表于 2014-4-12 13:08:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏电路有虚焊吧
发表于 2014-4-12 14:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这种情况可以到市场上进行怎么样的处理呢,一般多少可以搞定
发表于 2014-4-12 14:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
肯定是屏 电路虚焊了 在tb上找找 有修屏的 价格也不便宜 led的还不如和客户说下换了。
发表于 2014-4-12 16:02:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
建议更换屏试一下 ,还有就是注意主板屏接口是否有虚焊
发表于 2014-4-14 17:11:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
非常感谢楼上几位,在换了屏幕之后一切正常了
发表于 2014-4-17 13:00:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是屏坏了。
发表于 2014-4-17 14:33:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
屏幕铝合金 不好拆,  放烤箱吧  求m99 图纸
发表于 2014-4-17 15:57:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
先把主板上的屏线的接口换掉把  不过注意你的焊工喽  呵呵
发表于 2014-4-17 15:57:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
或者看看 接口有没有腐蚀  或者脏的东西
