查看: 3037|回复: 16
华硕K42DY花屏 求助
发表于 2014-3-5 10:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
           一台华硕K42DY机器,在使用一段时间后出现花屏现象,外接个显示器和内屏一起开着拷机测试不会出现,单独用内屏就出现花屏,显卡已经加焊过,还是一样,显存用风抢吹过也一样,小弟新手,不知道接下来该往哪查了,有没有遇到过这情况帮忙指点指点
发表于 2014-3-5 11:37:25 | 只看该作者 �
显卡不良啊
发表于 2014-3-5 11:35:30 | 只看该作者 �
楼主,没有判断出到底是显卡这边的问题还是屏的问题。楼主可以试能不能在只接内屏花屏的时候把外接显示器连上,然后看看外接花屏不。如果还是花那肯定是显卡这边。第二,有的时候加焊不好使的。重植一下吧。花屏不死机的一般都是显存。也不排除也是显卡芯片的问题。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-5 11:33:58 | 只看该作者 �
从新直球试试
发表于 2014-3-5 11:24:55 | 只看该作者 �
vcin5v 发表于 2014-3-5 11:09
单用VGA试试。再去点点屏
最好是做压力测试的时候看,如果是显卡问题的话,会很快就出现花屏的
恩,测试中
发表于 2014-3-5 11:09:45 | 只看该作者 �
单用VGA试试。再去点点屏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-5 11:48:57 | 只看该作者 �
换显卡试试
发表于 2014-3-5 12:01:06 | 只看该作者 �
显卡问题。
发表于 2014-3-5 13:06:30 | 只看该作者 �
显存也有可能吧
发表于 2014-3-5 13:09:06 | 只看该作者 �
重植吧    不行再换快显卡
发表于 2014-3-5 13:15:05 | 只看该作者 �
显卡问题 重做显卡
发表于 2014-3-5 13:48:34 | 只看该作者 �
显卡通病了喔。。。换了显卡还不行。就考虑供电问题吧
发表于 2014-3-5 13:53:03 | 只看该作者 �
显卡或者显存,外接不花不代表显卡没问题的
发表于 2014-3-5 16:50:47 | 只看该作者 �
先换显卡  再干显存啊  一道撸了 差不了
发表于 2014-3-5 16:59:41 | 只看该作者 �
,路过,混混经验
发表于 2014-3-5 20:00:14 | 只看该作者 �
是不是显卡没加焊好呢?
发表于 2014-3-5 22:01:14 | 只看该作者 �
是不是显卡没加焊好   我是新手刚换个南桥还不如不换呢连机都不开了
