查看: 3629|回复: 37
求助 DELL 630花屏
发表于 2014-4-18 16:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子开机灯正常亮,屏幕没显示 ,但是外接显示器就能显示,不过是花屏
请问这是什么那里的问题?:
这是不接外屏,屏是黑的。
按FN+F8切换到原来的笔记本的屏,什么东西也没显示。
这是显卡的问题吗?
发表于 2014-4-18 16:33:07 | 只看该作者 �
先做下显卡试试
发表于 2014-4-18 16:39:24 | 只看该作者 �
显卡有问题
发表于 2014-4-18 16:40:45 | 只看该作者 �
先看显卡如果不是显卡重点看显存供电  什么的  如果信号供电正常 直接换显存 (或者重直球试试)
发表于 2014-4-18 16:48:09 | 只看该作者 �
显卡问题。
发表于 2014-4-18 16:50:24 | 只看该作者 �
这个机器显卡本来就很容易出问题,先干了在说把
发表于 2014-4-18 17:27:34 | 只看该作者 �
我不会芯片维修
在taobao上查了下这个机器的主板,带显卡也就100块。(本地要修的话最少350!)想想还是算了,想了一下还不如在掏块主板换上。
请教下,那种主板带显卡的换上有没有问题,谢谢.
发表于 2014-4-18 17:30:41 | 只看该作者 �
xalixiu 发表于 2014-4-18 16:33
先做下显卡试试
哦,不会维修啊
我在淘宝上查了下,这个机器的主板连显卡一体 总共才100块。 用这种主板行不行?
100的板 恐怕卡不是改良的 还是会坏的  详情 回复 发表于 2014-4-19 13:55
发表于 2014-4-18 17:31:51 | 只看该作者 �
问题是简单   你这个情况就悲剧了啊
发表于 2014-4-18 17:33:22 | 只看该作者 �
有BGA吗 先加焊 不行再丛植球 ,这机器都是通病了都
发表于 2014-4-18 18:10:13 | 只看该作者 �
这种情况一看就知道是显卡  你加悍一下试试  不行就丛植
发表于 2014-4-18 18:27:00 | 只看该作者 �
板才那么便宜,直接换板,还弄什么显卡呀
发表于 2014-4-18 21:36:08 | 只看该作者 �
没有哦
就算有也不会搞
我意思是重新买块主板,装上,应该就能解决这个问题了吧?
我们县上没有修这个的地方。
就算有价格也很高。
发表于 2014-4-18 21:37:38 | 只看该作者 �
问题是我不是专业维修的
发表于 2014-4-19 10:29:37 | 只看该作者 �
那我就没有办法了 呵呵
发表于 2014-4-19 10:38:38 | 只看该作者 �
yygoodup 发表于 2014-4-18 17:30
哦,不会维修啊
我在淘宝上查了下,这个机器的主板连显卡一体 总共才100块。 用这种主板行不 ...
那不能要的
发表于 2014-4-19 10:39:27 | 只看该作者 �
换屏试试,看看怎么样
D630 通病。显卡。
发表于 2014-4-19 10:39:59 | 只看该作者 �
显卡本身的问题吧,试试
发表于 2014-4-19 10:50:45 | 只看该作者 �
吹下显卡。。
