版号MS-16P71,原始故障为不过内存,开机不插内存电流到2.2,插内存电流到2.4,但是内存复位没有,换了桥故障依旧,换了CPU之后上电到0.2就掉电,用示波器测了...
问题:不触发 桥(SR40B)短路,更换桥后按开关10秒后才上电,而且上到0.5掉电。测得cpu供电无,PM SLP S4#和PM SLP S3#无,其它电压都有。刷了很多BIOS都是一样...
这是研华AIMB-707主板,现在问题是无论进系统还是PE,转圈圈结束马上进入桌面时掉电,进入关机状态。进BIOS查看CPU温度显示127度,实际没有这么高,麻烦各位前辈...
联想BT460 NM-A421 开机报错后掉电Intel Core i5-6300U(SR2F0)23056082305609[/...
直入正题,故障一开始是自动开机然后自动掉电然后按开机无反应,拔小电池会自动开机然后回到一开始的故障,测量开关3.3V被拉低,应该是通病,有知道的来说一下...
又尝试切断与之相连的线路,只保留ACOK脚一个上拉电阻,此时ACOK不掉,只要接上其它线路就掉电,打值0.459 也算正常,断开R2704后EC那边阻值0....
接可调电源上电自动触发到0.047左右停顿一下后掉到0.000,此时待机也跟着掉电0,5M_3M_PWRG被拉低,M_ON也同时掉电。 [color=0000ff...
a1369 0.03 上电0.19掉电维修 又是蟑螂惹的祸 3.42 5 1,5 1.8 0.9 就是无CPU供电,测量无短路,观察BIOS有脏 拆了居然会上电 肯定与BIOS有关了...
Iphone6 五秒钟自动掉电,应该怎么修,大师们给个解决方案!谢谢 http://appatt.chinafix.com/pic/20250401/1743481307808289240.jpg
如题 手里面有个laptop3 的板子 intel的 bios 丢了 刷工厂bios 不开机 请问有啥办法不 还是说这个板子加密了 工厂bios 也不行
接同行一台,通电电流0.76掉电,第一感觉就是CPU电压没出,拆主板CPU无供电,除此之外+VCCIO和VCCSA电压也无。很幸有图纸,查时序得知,CPU电压出来之前,要先出...
更换2组显卡供电芯片修复MP8694 http://appatt.chinafix.com/pic/20250324/1742806014612920_183.jpg ...
