查看: 1574|回复: 13
台式机进系统掉电,麻烦各位前辈给出出主意
发表于 2025-4-11 13:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是研华AIMB-707主板,现在问题是无论进系统还是PE,转圈圈结束马上进入桌面时掉电,进入关机状态。进BIOS查看CPU温度显示127度,实际没有这么高,麻烦各位前辈帮我看一下是不是温度引起的掉电
发表于 2025-4-16 17:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1541075 发表于 2025-04-11 13:24
图片不太清晰,补一张清晰的
拍不不错
下次别拍了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-11 13:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片不太清晰,补一张清晰的
拍不不错下次别拍了  详情 回复 发表于 2025-4-16 17:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-4-15 09:31:18 | 只看该作者 �
各路电压都高了!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-15 09:22:08 | 只看该作者 �
各路电压都高了!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-15 08:59:42 | 只看该作者 �
你没注意你的电压高到了什么程度?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-12 16:09:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2025-4-11 20:46
温度,电压,风扇转速,没一个正常的,万用表量下电源电压,没问题就查EC(io).
好的,谢谢,换了一个主板,所有参数都正常了。我打算换EC试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-11 20:46:05 | 只看该作者 �
好的,谢谢,换了一个主板,所有参数都正常了。我打算换EC试试  详情 回复 发表于 2025-4-12 16:09
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-11 17:53:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实就是这个引起的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-4-18 15:00:46 | 只看该作者 �
EC有腐蚀?
发表于 2025-4-17 11:24:08 | 只看该作者 �
拆开后盖,从新把CPU和显卡,南北桥芯片的硅脂重新换新的,风扇清灰,就不会在出现关机了!
发表于 2025-4-17 10:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测信号全错的
发表于 2025-4-21 07:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子进水了没有?
发表于 2025-5-5 09:16:59 | 只看该作者 �
这个电脑 脑子进水了吧
