当前专题: 上电就掉电
GA-B150M-VP掉电维修
GA-B150M-VP掉电维修
维修换下来的GA-B150M-VP反复掉电重启,一路测到VCC1_0_PCH和VCCST_VCCPLL,发现无电压。找到电路图,如下图所示,DFQ1 1脚受控N_-S4_S5这个信号,测DFQ2 1脚为...
标签: 维修   掉电重启   掉电   重启   阅读全文
dell N5110 掉电维修一例
dell N5110 掉电维修一例
故障:有时能开机显示,有时开机掉电,掉电情况:有时电流跑到0.4几掉回0.15-0.01,有时0.2几掉回0.15-0.01,有时0.86-0.15-0.01 但每次都会掉电掉到0.15...
标签: cpu   芯片   维修   不触发   阅读全文
华硕b450m dragon的主板 15秒掉电维修
dragon的主板故障现象是15秒掉电本来以为是轻松秒杀的,没...
标签: 华硕   cpu   芯片   维修   阅读全文
掉电G532LWS维修,示波器经典运用
掉电G532LWS维修,示波器经典运用
仍然是VCCIO先掉,那么就确定前面的信号正常,后级引起掉电继续排查VCCIO [/...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
HP model15 版号DAG3DDMB8C0 桥坏SR40B换了掉电
桥坏了SR40B,换了全新原装的,能开机了,但是进系统或PE掉电,桥有问题?还是要改me?还有显卡供电只有一路有波形,另两路无波,不知是不是要玩游戏才有波形。...
标签: 222   显卡   掉电   window   阅读全文
华硕b85m-g plus 开机掉电供电时钟复位都出来了。...
华硕b85m-g plus 开机掉电供电时钟复位都出来了。BIOS刷过后亮机,有图有真相实际测量EC的19脚 无电压。测量所有EC 工作条件1。EC供电...
标签: 华硕   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
华为EUL-W19版号DA0H93MBCE0 开机掉电?
2251685最初的问题是喇叭线接口附近轻微进水发白了并没有腐蚀,清理了之后通电测试了,电流到0.5,0.6跳变两次就掉电了。所有电压都正常,手摸...
标签: 华为   cpu   微信   掉电   阅读全文
航嘉冷静王 HK400 56pf 触发掉电
一台航嘉的atx电源,uc3843加st9s313方案,通电触发掉电,测量有待机5v,发现触发瞬间有电压然后往下降,拆开各种测量,均未发现问题,强制短接st9s313第三脚,...
标签: 掉电   window   触发掉电   阅读全文
战神K660D-G4D3 开机掉电维修 6-71-W65D0-D02
战神K660D-G4D3主板板号:6-71-W65D0-D02故障现象:开机几分钟掉电,屏幕没有显示,待机电流在0.00 (没挂电池)最早开机电流在0.23,不自动关机...
标签: 维修   掉电   板号   主板   阅读全文
华硕B460m-K 开机掉电通病
华硕B460m-K 开机掉电通病
22513272251328225132922513302251331
标签: 华硕   掉电   通病   开机掉电   阅读全文
6-71-NH5B0-D02显示一下掉电重启
查哪个信号
标签: 掉电重启   掉电   重启   信号   阅读全文
索尼 PCG-61511T开机掉电,风扇不转是否是掉电原因?
待机正常0.015A,开机电流上到0.5A就掉电,查公共点及各个二级电压无短路,查找到EC NPCE781 101脚在上电的时候没有发出VFAN信号,也就是风扇不能正常运转,请问...
标签: 掉电   开机掉电   信号   阅读全文
战神6-71-N15R0-D02A触发掉电问题
根据时序,触发后从RSMRST#信号一直检查到PCH_THERMTRIP#_R都正常,除了VCCGT、DDR3_DRAMRST#、DGPU_PWR_EN等后面的信号还不到出来的时候就掉电无法检测。...
标签: 笔记本   cpu   微信   BIOS   阅读全文
索尼 PCG-61511T开机掉电!
索尼 PCG-61511T开机掉电!
待机正常0.015A,开机电流上到0.5A就掉电,查公共点及各个二级电压无短路,某位老师说看看是否信号的问题,关键是电路保护太完善了,无法分清是保护断电或是电路...
标签: 掉电   求助   开机掉电   信号   阅读全文
安钛克的650w掉电保护
安钛克的650w掉电保护
一个安钛克650 掉电保护,后级dc转dc,然后测瞬间电压,12付最高能到11.8,负的12付只能到8付左右,lm431 光耦都换了,还是不行,大电容开机有380付,35付也正常...
标签: 掉电   window   掉电保护   阅读全文
神州 SR40B 不开机 开机掉电 BIOS 论坛的其他几个刷离...
百分百OK 只要板号一样 就没问题 GK7CP6S V1.0的
标签: 不开机   BIOS   掉电   板号   阅读全文
msi h310m ms-7c13 维修,通电不显示,或不定时掉电,...
有时候可以开机正常,有时候又会开机没有cpu供电,主板上面显示灯是cpu灯亮.可以开机的情况下,可以进系统,会不定时死机.
标签: 不定时掉电   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
H61M-S1 V3.01开机困难,不定时花屏死机掉电维修一例...
客户抱来主机来修,描述说冷机开机困难,开机电源灯亮一会掉电,有时要开三四次才亮机,有时候跳过LOGO就花屏过十几秒就掉电,开机正常了有时候用一天都没事,有...
标签: cpu   维修   显卡   cpu供电   阅读全文
技嘉GA-B85M-D2V-SI 诊断卡报E15 掉电
技嘉GA-B85M-D2V-SI 诊断卡报E15 掉电 论坛里找了一下有相关的通病我查到是EC 124教相连电阻OR44问题更换解决问题
标签: 掉电   通病   技嘉   阅读全文
GA-H61M-S掉电秒杀
GA-H61M-S掉电秒杀
上电CPU供电正常了 但是无法点亮,在论坛里曾看到一篇相似故障的主板,修好供电后缺少VCCSA信号引起的不亮机。果断测试ASM324的8、9、10引脚皆无电压,直着查找...
标签: 无CPU供电   cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
