查看: 2094|回复: 20
HP model15 版号DAG3DDMB8C0 桥坏SR40B换了掉电
发表于 2024-3-25 00:24:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥坏了SR40B,换了全新原装的,能开机了,但是进系统或PE掉电,桥有问题?还是要改me?还有显卡供电只有一路有波形,另两路无波,不知是不是要玩游戏才有波形。在此求助各位师父求指教,谢谢了!
发表于 2024-3-25 18:19:38 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2024-3-25 14:02
hp的经常 是这样子
师父,你是怎么解决这个问题的?谢谢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-25 17:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是怎么解决的,可以分享一下吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-25 14:02:07 | 只看该作者 �
hp的经常 是这样子
师父,你是怎么解决这个问题的?谢谢  详情 回复 发表于 2024-3-25 18:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-25 13:08:04 | 只看该作者 �
用原机bios合成下试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-25 12:46:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进BIOS,不会掉电。补充一点就是:掉电是在准备进到桌面那瞬间掉的,PE也是
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-25 07:26:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡供电缺相引起的掉电,可以在bios里面切换到集显判断一下
这机独显直连  详情 回复 发表于 2024-3-25 20:50
bios里面找不到这个项目  详情 回复 发表于 2024-3-25 20:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-3-25 20:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机独显直连
发表于 2024-3-25 20:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios里面找不到这个项目
发表于 2024-3-25 00:40:45 | 只看该作者 �
进BIOS,不会掉电。还有补充一点就是:掉电是在准备进桌面那瞬间掉电,PE也是
发表于 2024-3-25 01:08:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考虑显卡的问题,供电不出肯定不对
发表于 2024-3-25 01:37:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
他写全新原装,也不一定真是
发表于 2024-3-26 07:58:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电源不够大
发表于 2024-3-26 08:21:28 | 只看该作者 �
找个修改过的BIOS试试
发表于 2024-3-26 10:58:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分离合成ME信息试试,
或者直接去官网下载bios 程序。
发表于 2024-3-26 11:44:54 | 只看该作者 �
估计还是显存供电问题,不应该无波
发表于 2024-3-26 12:53:43 | 只看该作者 �
按理说要刷BIOS,合成ME看看
发表于 2024-3-26 22:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习了,谢谢分享维修
发表于 2024-3-30 20:11:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2024-4-4 17:08:57 | 只看该作者 �
原来是这
THRM_MOINTOR1 这温控信号问题,正常是2.5V
话说你不开机换南桥,而后这个温控信号异常导致进系统掉电。问题够多哦  详情 回复 发表于 2024-4-4 21:17
