当前专题: 上电就掉电
雷神911-M2触发不掉电、挡电流0.5左右(带散热器0.82...
用户拿回去说不显示,又拿来,触发不掉电,除显卡无供电其它都有,带散热器有电流0.8左右。问用户回去后做了什么?用户说把散热器装上后也是外接显示器试不显示...
标签: cpu   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
上电0.05安不掉,
上电0.05安不掉,
按开关键重复绿变黄,电流不掉到待机,测量3.3正常.1v正常绿灯会有5v黄灯5v会没有,1.8v正常是怎么回事啊,是南桥问题吗,换过一个拆机南桥,CPU和显卡都没电,...
标签: 222   不开机   cpu   维修   阅读全文
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
影驰H510M光影主板 触发秒掉电,经测量缺少VCCST,VCCSTG 1.05V电压,其它电压均正常。更换up563(芯片型号MP1658) 后1.05V恢复正常,主板成功点亮。
标签: 芯片   维修   掉电   主板   阅读全文
华硕B150M-K开机一分钟后掉电维修
华硕B150M-K开机一分钟后掉电维修
华硕B150M-K开机一分钟后掉电,之后就是反复重启,也不显示。出现故障的时候,测各路电感端电压,发现PL703 1.0V基本正常,PL502电压0V,这个电压...
标签: 华硕   芯片   维修   掉电   阅读全文
三星笔记本BA41-02342A上电显示掉电维修
然后马上掉电。这种故障一般是一个电压偏低导致的,或者没有电压导致的如:PWRBTN,RST,或者PWR_SW等,其它的靠经验总结吧
标签: 笔记本   维修   掉电   三星   阅读全文
求助,msi h410m-a pro上cpu触发掉电再触发不了
插上cpu供电,触发即掉电,电源风扇动一下就没了,cpu风扇完全没反应,此时绿线(ps-on)仍为低电平,再次短接触发,电源风扇无反应 ps:是正常使用过程中整机...
标签: cpu   cpu供电   掉电   H410M   阅读全文
航嘉GX600电源开机-会儿自动重启掉电!求思路
之前用三十分钟左右重启掉电。加焊了开关管大电容好了,现在开机一会儿掉电。知道的告诉一下谢谢大家。...
标签: 自动重启   掉电   重启   window   阅读全文
笔记本掉电
笔记本掉电
E6400笔记本,插充电器自动启动掉电后有自动启动再掉电到待机,插内存条和不插的电流表现都一样,并且C壳上有个数字9指示灯闪烁十几下就不闪了也不开机屏幕也不...
标签: 笔记本   不开机   掉电   DELL   阅读全文
FX95 板号fx505gt 2.0 3、5v跳不开机 插电源进系统掉电
拔了电源进系统正常 感觉不应该是cpu坏 不可能一下子出这么多问题 发现l8004 傍边电容发黑了 换掉进系统正常 ...
标签: 不开机   cpu   掉电   重启   阅读全文
A1466触发掉电 有锁频问题 求助
A1466触发掉电 有锁频问题 求助
触摸板及排线换过求助 应该怎么查 现还原至触发掉电 断开虽然能开机 但是锁频没用,还是要修触发掉电的问题,但是触发掉电 LPC都有波了 主板动过...
标签: 触摸板   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
dell 19738-1 用电池电量能开机 接适配器掉电维修
清理完腐蚀接适配器掉电 不充电测公共点为小电流公共点 http://appatt.chinafix.com/pic/20240410/1712721118040272957.jpg 查第二个隔离管pu4302的...
标签: 维修   掉电   电池电量   不充电   阅读全文
V星 Z97 GAMING3 BIOS老掉电 求助
这主板一旦拔掉电源BIOS立即掉电。好像MSI都这个毛病。断电实测BIOS供电二极管侧电压仅为2.2V。主板电池没问题。检查了BIOS跳线,没有跳线帽(好像主板上没有...
标签: 维修   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
dell g7装散热器开机掉电?
dell g7装散热器开机掉电?
dell g7 版号la-e994p,不装散热器可以正常开机,装了散热器,插上风扇就开机掉电一次,再开机再掉电,反复。显存垫了散热垫,cpu显卡涂了硅脂。难道是cpu那里也...
标签: cpu   显卡   掉电   window   阅读全文
微软surface pro6 亮屏两秒掉电。
内存电压可以发过来,刷bios无效,按时序测试,发现这个vrm pwrgd没有电压,这个电感没有电压,测试芯片有8.8供电。开启信号有3.3,自举升压电容一端有3v,这种...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
神舟tx9开机不定时掉电,掉电后还能开机
神舟tx9 3070显卡的,开机能亮logo但是会掉电,掉电后按开机键还能重新开机,刷了bios也不管用,不会搞了来求助 ...
标签: 不定时掉电   BIOS   显卡   掉电   阅读全文
小米R15-6050A2940901 显示LOGO就掉电
把主板拆下来,用万用表开机...最后发现是因为插上键盘,开机脚位被键盘拉低了。插上只有1.2V,不插3.3V,换了键盘好了。
标签: 小米   掉电   主板   阅读全文
M128FW打印机机开机掉电
M128FW打印机机开机掉电
本帖最后由 浩大电脑 于 2024-4-2 15:48 编辑请教M128FW打印机机开机一会自动关机是什么问题
标签: 掉电   电脑   开机掉电   打印机   阅读全文
华硕B85-PRO GAMER rev1.01 触发后,反复上电掉电
判断这属于能触发要掉电的情况,先测SLP_A,这个信号开启ME的供电,断开CPU供电,触发后,一测该信号无电压,顺着点位图找到PU3002,4脚电压正常,3脚开启信号的...
标签: 158   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
神舟笔记本掉电维修
神舟笔记本掉电维修
维修过程:1掉电故障:到手发现掉电故障,抓了各电感供电波形,发现都正常,按导师的指点,发现是PWM电路电容滤波导致的掉电,更换后,掉电故障解除。接下来是...
标签: 错误代码   笔记本   cpu   芯片   阅读全文
戴尔G155510主板触发后0.9A掉电~
原故障CPU MOS管短路 取掉短路MOS管之后可以正常触发 但是电流跑到0.9A掉电 有时候跑到1A掉电 有时候掉电后他会再次自动触发 还是1A左右掉电 CPU所有电压都出...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   掉电   阅读全文
