查看: 687|回复: 2
微软surface pro6 亮屏两秒掉电。
发表于 2024-4-4 12:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存电压可以发过来,刷bios无效,按时序测试,发现这个vrm pwrgd没有电压,这个电感没有电压,测试芯片有8.8供电。开启信号有3.3,自举升压电容一端有3v,这种大概哪里故障?是芯片条件不满足吗?
发表于 2024-4-5 09:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是pro5. ,应该CPU的问题,加焊后。故障变了
发表于 2024-5-11 22:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的也遇到了  pro5 田字3秒掉电。拆单主板上电然后直接进系统了。目前触摸又不能用,一个一个排除中,好废成本~~~
