查看: 1663|回复: 4
华硕B150M-K开机一分钟后掉电维修
发表于 2024-4-16 13:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B150M-K开机一分钟后掉电,之后就是反复重启,也不显示。出现故障的时候,测各路电感端电压,发现PL703 1.0V基本正常,PL502电压0V,这个电压正常的时候是2.5V,这个电压是VPPDDR供电。经过反复触发量的确实是这路供电没有正常加载。这个供电是NB671复合管输出,查点位图,这个芯片的13脚是EN开启。电压只有1.0几V,而且还在变化。这个电压控制来自PQ522的3脚。查PQ522的1脚,0.06V左右,等于没有。那是什么拉低了3脚电压呢,不管这么多,先拆了PQ522.触发,量的3脚电
压2.85V
,再测PL502电压,也有2.5V了。看来是PQ522不良了。换了一个再试,通电半小时,没有掉电,维修结束。
附点位图,给大家借鉴!
(5)点位 ASUS B150M-K REV1.02 B150M-A B150M-B B150M-C B150M-D B150M-E B150M-F B15.fz
114.84 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
发表于 2024-4-16 14:28:02 | 只看该作者 �
主板不太值当花时间搞了
发表于 2024-4-16 17:46:41 | 只看该作者 �
学习了  ,路过
发表于 2024-5-5 11:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好就是财富
发表于 2024-5-5 15:36:17 | 只看该作者 �
技术不错!学习了。
