小黄鱼收的技嘉Z77一张,说是刷坏BIOS的,到手自己刷了一个,没好,故障开机掉电,反复重启。经测量时钟复位都有。这种情况就难搞了。就是个不跑马的故障。不跑...
联想的原装机,按开机键,一秒掉电。主板电源接口非普通标准。不能替换电源测试,因为可以再触发。主观是主板非电源保护,拆出主板测除CPU 外供电正常;那就找...
插电自动上电到0.5A 掉电,掉电后不自动触发 正常达到时序3。时序4之后的都跳变(每18秒左右掉电一次,然后重复),也就是说 重复“待机掉电”,我发明的新词吗...
宏基 4520 板号:DA0ZQPMB6C0 REC:C DA0ZQPMB6C0 开机3-5秒掉电 拿到板后打值无明显短路, 插可调电源,待机电流0.012,3 5V LDO 3 5 正常,触发后电流跳变到0....
华硕X555LD 不定时掉电,进BIOS一样掉,拆机全板供电正常,温控也正常,论坛有说通病是EC 旁的3V转换芯片问题,换了一样掉电,最后刷BIOS解决问题,测试一天不再...
这个板子有点特殊 oc#不在是排阻 而且是分开的电阻 822 和472 这个板子就是其中有一组 腐蚀造成腿一边无穷大 上图和点位图 看论坛还没有这个板子15秒维修
R7 5800H 的cpu 板号NM-D562 r7000p 2021款,1分钟左右掉电 风扇狂转。进bios也是掉电,3060显卡 AMD的U 重植U 换过U故障 一样,有哪位遇到过吗
故障表现为,触发后电流大概到0.6掉电,掉到待机,不自动上电,不装硬盘下测试的。把BIOS拆掉,触发后,不掉电,测试3.3v 5v,内存供电1.2v 1.8v,vccio 1v,CPU...
本帖最后由 zhumianbao 于 2024-6-18 21:10 编辑如题 GA-H81M-DS2-D 1.0跑完码掉电 VIN1~6都正常,IO换了。NQ17 的3.3V 也有。就是跑码完滴的一下·就...
开机风扇转一下就停了,万用表测不到。示波器买两年了不会用啊https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png stop一直是红色,啥也测...
换示波器,发现有20V,只是上来就掉了,再量3.5V也有,那继续。按时序继续,1.8,S4,proc,vccinaux.Vddq,都有,量到Vcc core时没了,先换一个ncp80215,上电...
机型:联想小新潮7000-13 故障现象:开机掉电往复循环 详细情况:插上电源开机。电流能跑到六百多自动掉电,然后又跑到六百多,无限循环。各大电感对地阻值正常...
5V正常,触发上电无反应不开机,先在网上下载了几个BIOS,有两个可以自动上电到0.046-0.052左右瞬间掉电,然后不断重启掉电,测充电芯片BQ24740RHDR PVCC 19 ...
