查看: 1485|回复: 10
示波器怎么测开机掉电?
发表于 2024-6-16 10:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机风扇转一下就停了,万用表测不到。示波器买两年了不会用啊
stop一直是红色,啥也测不到
发表于 2024-6-17 08:55:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
https://edu.chinafix.com/course/281笔记本掉电的维修思路核心内容
https://edu.chinafix.com/course/12笔记本维修之泰克示波器抓掉电维修实例
其他掉电教程https://edu.chinafix.com/cloud/s ... %B5&type=course
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-6-18 08:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你设置的是单次触发,触发一次后stop灯就会亮!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-17 23:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
是不是得先修示波器?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-17 15:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按了马上又是红灯。按楼上的方法可以了。就是电压显示不准差太多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-16 18:45:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
stop摁一下。
按了马上又是红灯。按楼上的方法可以了。就是电压显示不准差太多  详情 回复 发表于 2024-6-17 15:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-16 11:14:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
触发电压调整,太小容误触发(上升沿被测电压的1/3,下降就2/3)还有时基调大点 试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-18 21:14:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
单次触发,触发电压和石基需要自行摸索,没有固定的规则。
发表于 2024-6-19 00:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
用测单次测
发表于 2024-7-7 22:58:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
示波器调试的问题吧
发表于 2024-7-15 08:27:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
设置单次触发,触发电平和触发时机自行摸索。
