不装内存电流卡1.3左右慢慢上升不掉电,装内存电流1.3左右掉电,处理器供电1.1v出来了,核显供电VCCGT没有,复位PLT_RST#有3.3v,处理器确定好的,bios刷过还是...
H81m-e r2.0 开机掉电 感谢同行分享BIOS 实测有用。下载地址:https://www.chinafix.com/thread-1183468-1-1.html 2274044...
直接把这两路的协从IC全部换了,顺便把第三路供电也装好,第三路供电使用淘宝购买的CPU供电上管和下管,触发上电直接亮机,(注:前面发现掉电后每次触发都会要...
按理来说应该可以亮机了,但是掉电了,是不是8409这个HDMI芯片和3204芯片没装的原因?因为之前这2芯片短路烧毁了,就没装看这个电流应该和南桥和EC没有关系了吧...
板号6-71-n15f0-d02a[size=12...不进系统拔插电源没事,进系统就这个样,一插电源几秒后就关机重起了,检测隔离电路没问题,无解了。
接到一台宏碁e5-572G-528R,现象是按开机键指示灯闪一下就灭了,再按没反应,取下适配器重插又可以闪一下,估计有短路,拆开主板,有35v待机,触发后就没了35v,...
只是主板上缺少电压才导致掉电。电池和电源一起插上电池指示灯显示正在充电。但是按开关键也会掉电。由于没有示波器,现在修起来也比较麻烦。各位同行,给个思路...
