查看: 977|回复: 17
戴尔3579开机1.7安掉电,有时候0.85安掉电
发表于 2024-7-21 13:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按理来说应该可以亮机了,但是掉电了,是不是8409这个HDMI芯片和3204芯片没装的原因?因为之前这2芯片短路烧毁了,就没装看这个电流应该和南桥和EC没有关系了吧?大神给指导一下,还有就是插电源自动开机上电正常吗.
发表于 2024-8-3 22:48:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道啊,现在被我修的又没反应了,不触发了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-3 19:01:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
qliuan 发表于 2024-07-21 21:04
现在是非原装电源不插电池不装风扇(装风扇1.5安狂转掉电)可以1.2安掉电,插电池0.85安掉电,不会亮充电灯,老款戴尔电源插上也是掉电,看不到电流,可以亮充电灯,我全部装好后.老电源还是掉电一次,风扇狂转,第二次开机风扇不转或没狂转,还是掉电,键盘的大小写灯亮,没思路了,裸板测试也是掉电,测CPU供电1v其他CPU供电1.0几v,显卡供电0.8 显存1.5v(应该是1.35v才对,不知道怎么会是1.5v)戴尔和V星一样难修,以后少接
是不是显卡坏了
不知道啊,现在被我修的又没反应了,不触发了  详情 回复 发表于 2024-8-3 22:48
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-22 18:42:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是一定要原装电源才能亮机啊,有没有大佬给我个提示
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-7-22 10:59:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天充电一晚上,可以充电进去,还是开不了机
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-21 21:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是显卡坏了  详情 回复 发表于 2024-8-3 19:01
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-21 17:00:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电阻值1.5欧正常吗,上电那一下CPU烫手,不能摸,然后掉电了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-21 15:26:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-07-21 14:41
9欧肯定不正常,有微短,过流会掉电的
短路已经处理好,现在是50欧姆了,还是一样掉电,不知道怎么回事了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-21 14:41:02 | 只看该作者 �
9欧肯定不正常,有微短,过流会掉电的
短路已经处理好,现在是50欧姆了,还是一样掉电,不知道怎么回事了  详情 回复 发表于 2024-7-21 15:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-21 13:56:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装电池是1.7安,不装电池是0.85安,装上了8409还是一样的症状,+3vs只有9欧阻值,是不是不正常,但是电压会出来,我用烧机大法,电流0.5安多,摸不出来哪里热
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-4 08:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装了一样的症状
发表于 2024-8-4 07:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把无线网卡 装上
装了一样的症状  详情 回复 发表于 2024-8-4 08:59
发表于 2024-8-4 10:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,电流挺大咯
发表于 2024-8-5 00:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有台机器也是1.3a左右掉电,内存复位测了1.18v,处理器供电出来了,核显供电没有,核显pwm量了1.45v,就是没输出,bios也刷了不管用
我这个所有电压都有,就是开机掉电,有时候又反复重启掉电,感觉是CPU的问题,不插电池非原装电源1.5a掉电拆掉电池0.8a掉电  详情 回复 发表于 2024-8-5 08:01
发表于 2024-8-5 08:01:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2024-8-8 15:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是哪里换线出问题。试着压一下南桥试试,
发表于 2024-8-8 15:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个设备还先进也。
发表于 2024-8-23 17:23:45 | 只看该作者 �
机器装好 插上原装充电器 冲20分钟电 在开机关机两次就好了
