以前修MIS的板最多用这种IC,直接找料,换了一个还是一样,以为以前拆下来的有可能是坏的,不死心,结果再找一个又换上,怎么还是秒掉电,不管上不上4PIN ...
把声卡拆了仍不开机,发现3.3V待机也无输出,只好把TPS51225C换了,这时3.3及5V均正常了,上电后自动开机,几秒后掉电,再自动开机,但开机到显示DELL的LOGO后便...
EDP_ENVDD信号来源,也是由UV3与门控制的,也需要PCH_EDP_ENVDD,GPU_EDP_ENVDD_B,这两个信号同时为高电平,才可以输出EDP_ENVDD高电平,实测这两个信号均为低...
LDO瞬间正常后很快掉为0)(示波器测量瞬间输出5.1V正常),阻值485左右正常无短路。在网上也找不到图纸与点位,当试着短接开关针(PWR 6PIN接口)电流跳变到0.019...
联想r7000 2020 版号nm d281 开机什么都正常,不定时掉电,有时候一分钟,有时候几分钟。...换了就解决了,感觉像软击穿看联想挺多掉电问题的,可以参考一下。
今天接修一台天选2笔记本,5800H+3060,机器开机进系统不定时掉电,电流电压正常,热成像发现屏接口旁的一个芯片65度,2277779 于是从某宝买的...
经检查r420处腐蚀断线 不知道是不是通病 http://appatt.chinafix.com/pic/20240818/1723955468016770_211.jpg ...
在不掉电但没有CPU供电的情况下测量各大电压没有发现异常,以为故障点在CPU供电芯片上,CPU供电芯片使用RT3606BC,测量芯片工作条件全部正常,以为是TONSET电阻...
头次上电自动触发显示二十多分钟掉电,重新插电有时候不触发偶尔可以触发不亮机、无时钟无复位,南桥也不发热。断电休息一小时又正常亮机。这是什毛病呢?刷了...
二话不说干掉它 在次量13sclk 15脚sdat信号出来了 装上cpu内存 不掉电了 完美亮机 这两板估计电路是一样的 这主板bios rns24 pq54 qp111也是通病
这款机子尽量用原机BIOS,要不然可能不正常 话不多说,这个没有图纸,触发0.2左右掉电,在触发一样的, 目测找到问题,看下面的图片,应该是温控电阻2个的,我测...
