查看: 2757|回复: 52
[笔记本电脑]
5V线性上电瞬间掉电
发表于 2024-8-26 15:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:OSAMU2_CR_HPC     P/N:010194G00-491-G
这个板无电源线找半天电源针,电源接口是8PIN的那种。
打值全板无短路,接可调电源电流0.019然后回落到0.005左右。
测量公共点电压正常,3V LDO 正常,5V LDO瞬间正常后很快掉为0)(示波器测量瞬间输出5.1V正常),阻值485左右正常无短路。
在网上也找不到图纸与点位,当试着短接开关针(PWR 6PIN接口)电流跳变到0.019然后一下又回落到待机0.005,触发瞬间测全板PWM电路电感均无电压输出。
没图纸难搞哦。
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
u1477430 + 1 精品文章
发表于 2024-8-27 09:13:50 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2024-8-26 23:00
明显LDO5V异常嘛!接上5V,估计二级电压短路。
拆除5V LDO滤波电容后波形
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-26 16:16:16 | 只看该作者 �
看波形5V LDO瞬间输出正常且维持了37.6MS后呈线性掉落,不像电容滤波不良及负载短路(阻值485左右)
望高手分析经验
高手在哪里高手在哪里呀
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-26 16:04:32 | 只看该作者 �
2通道5V线性瞬间输出掉电
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-8-27 06:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子半个小时修不好就扔一边吧,换板子才7 八十
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-26 18:43:39 | 只看该作者 �
拆除5V LDO滤波电容后波形
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-26 16:18:19 | 只看该作者 �
JasonW 发表于 2024-8-26 16:13
直接换板得了,一百都不用了
全新的板还没有动过焊台
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-26 16:13:28 | 只看该作者 �
直接换板得了,一百都不用了
全新的板还没有动过焊台  详情 回复 发表于 2024-8-26 16:18
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-26 15:56:44 | 只看该作者 �
待机芯片是:TPS51225
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-8-26 23:00:58 | 只看该作者 �
拆除5V LDO滤波电容后波形  详情 回复 发表于 2024-8-27 09:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-26 19:47:14 | 只看该作者 �
线性5V 还要和别的电压对比。SLP 3 5 这些
回复 支持 3 反对 1
发表于 2024-8-27 09:15:44 | 只看该作者 �
可调强加5V电压也不拉低也没有发热,滤波电容已更换,故障不变。难搞哦,芯片坏的可能性是很大的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-27 15:37:37 | 只看该作者 �
更换滤波电容后
发表于 2024-8-27 22:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个太老了,别搞了
发表于 2024-8-28 00:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都什么年代了 还搞这板
发表于 2024-8-28 07:07:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着像惠普的板子,有中间针检测,用原装电源试试,还要接一根线
没有原装适配器及接头,用的是可调电源,但按理说不用原装适配器不应该影响5V线性,更大可能性是影响公共点的产生  详情 回复 发表于 2024-8-28 20:11
发表于 2024-8-28 07:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下声卡有么子短路
没有短路,用可调强加5V不会被拉低,  详情 回复 发表于 2024-8-28 20:13
发表于 2024-8-28 13:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种不好修了,示波器也看不懂。
发表于 2024-8-28 14:47:55 | 只看该作者 �
3  5 V   后级有短路吧
阻值485,你说短路不  详情 回复 发表于 2024-8-28 20:09
发表于 2024-8-28 20:09:11 | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2024-8-28 14:47
3  5 V   后级有短路吧
阻值485,你说短路不
