当前专题: 上电就掉电
联想 X1 12298-2 开机一会就掉电
联想 X1 板号:12298-2 开机一会就掉电 目测无维修,无进水,无烧毁等情况,全板打值无明显短路。1.接可调电源通电自动触发到0.438左右停止跳变,用万用表测:3...
标签: cpu   维修   BIOS   掉电   阅读全文
联想威6 14ARE掉电问题
联想威6 14ARE掉电问题
维修:接机后,检测屏线,没有问题,发现一点上D壳靠开关的螺丝,电脑会掉电,掉电后不触发,拆了那颗螺丝就没问题,发现D壳网卡口有弹簧,2289653[/...
标签: 维修   不触发   掉电   黑屏   阅读全文
修复E420开机掉电
修复E420开机掉电
修了一个老笔记本E420,开机大概5 6秒后自动掉电,电源指示灯也随之熄灭,经检查PC3802电容失效,更换1UF后整机恢复正常。...
标签: 笔记本   掉电   window   开机掉电   阅读全文
T430开机掉电求解答
T430开机掉电求解答
机器:T430,故障是开机掉电,电流到0.15就掉了。 根据...
标签: 芯片   掉电   图纸   联想   阅读全文
kqoo手机掉电快,发热严重
kqoo手机掉电快,发热严重
换电池能解决么?换手机?
标签: 手机   掉电   电池   换电   阅读全文
华硕FX95G 进系统掉电重启 求维修思路
华硕FX95G 进系统掉电重启 进PE也是一样 裸板开机也是一样的 求维修思路
标签: 华硕   维修   掉电重启   掉电   阅读全文
联想Y7000-2018款,电池进桌面时掉电关机
原始故障为CPU上管击穿导致CPU短路烧毁,更换完损坏的供电管和驱动芯片还有CPU后出现的这个问题。为了修这个问题已更换过充电芯片BQ24780S。现在不知道问题出现...
标签: 桌面   cpu   芯片   掉电   阅读全文
6751P rev1.0按开机键电流到0.3左右后直接掉电至零是...
联想G470 LA-6751P rev1.0按开机键电流到0.3左右后直接掉电至零是哪的问题22872622287262
标签: 掉电   window   联想   问题   阅读全文
华硕FX63V开机0.2掉电,DABKLMB28A0非通病问题
2掉电,板号DABKLMB28A0,广达主板,这个一般先查ALL sys PG,PG不正常,链接有关的2.5V有,VCCIO有,就是内存供电没有,内存供电芯片用的是...
标签: 华硕   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
前人栽树后人乘凉 GA-H81M-S1 开机掉电通病维修
IO 12v检测电压异常,分压电阻引起。22864522286453 2286454
标签: 维修   掉电   通病   开机掉电   阅读全文
蓝天模具 雷神911 通病进系统掉电维修一列
本帖最后由 不樂 于 2024-11-2 13:07 编辑版号NH50DP00 一手故障是进系统2分钟左右就会掉电, 查看设备管理器,没有认到独立显卡 ...
标签: 214   芯片   维修   显卡   阅读全文
技嘉GA-H110M-DS2V开机几秒钟掉电重启
症状:开启几秒钟掉电,反复重启。换过内存、cpu、电源等,问题依旧没有解决。尝试过的操作:拔掉CPU供电,主板能正常点亮。插上CPU供电,不装CPU的情况下也能...
标签: cpu   cpu供电   掉电重启   掉电   阅读全文
ISL95712 CPU掉电,谁给点意见指导下
掉电时EN也还是为高,但只有CPU掉电,然后开关针,重启之类的都失效,只能断电.难道故障在IO?CORETYPE这两信号查了,不关这的事.电压都正常的,CORETYPE1启用,CORETYPE...
标签: cpu   BIOS   掉电   重启   阅读全文
HP840 G6公共电压不稳5~13.5V有规律...主板重复掉电触发...
G6上电后公共电压5-13.5V反复跳变,换充电IC及相关原件故障依旧,查U6000供电DCIN只有4.3V正常19.5V跑线路发现过孔不通,刮开处理后正常开机!分享经验,仅供...
标签: 掉电   惠普   主板   惠普840   阅读全文
p15v gen1 板号NM-C641 触发掉电求助
看到网上说电感,从料板上拆电感,全换了电感,结果上电触电流了0.9A立即掉电,过几秒后会自动再触发一次,就不动了。这时可以按开机键触发,还是到0.9A掉电。...
标签: cpu   BIOS   显卡   cpu供电   阅读全文
华硕V4200J,板号:X415JA 0.9a掉电维修
拆机裸板上电测试,0.002a-0.5a-0.9a-0.002a,触发之后秒掉电,典型的不过显卡或者不过内存的电流, 测试全板所有电压都出了,期间试过刷BIOS,改电阻屏蔽板载...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   华硕   cpu   阅读全文
戴尔15-5459 DA0AM8MB8D0 15分钟左右掉电
戴尔15-5459 DA0AM8MB8D0进系统15来分钟左右自动断电 断电后按开关立马还能加电进系统15分钟左右还掉电 拆了图里的Q30还是掉电 (刷过BIOS,不是散热问题)请问...
标签: BIOS   掉电   戴尔   iOS   阅读全文
机械革命X10 pro 触发到0.3A左右掉电,待机电流偏大!
板号GM7TGxP,待机电流11ma,有时候按了开关等一会儿电流到0.3A左右,保持3秒左右掉电,感觉像桥,但是桥拆了后还是有7ma的待机电流,感觉不正常,桥贵,不敢...
标签: 掉电   板号   图纸   Pro   阅读全文
关于蓝天主板采用MP2979作为CPU供电的主板掉电故障...
蓝天10代主板,用PM2979作为CPU供电芯片,4+1+1组合,有的能跑码,但掉电,有的上电瞬间掉,有的还没亮机就掉,有的进系统掉,用电池照样掉,47脚电压1.18V没...
标签: cpu   芯片   供电芯片   cpu供电   阅读全文
V星B550M主板掉电,有没有好心的兄弟帮忙看下电阻。
小白一个,主板运行会时不时的掉电无规律,今天拆出来仔细看了,找到一个电阻锈蚀了,有没有大佬帮忙看下是多少的电阻,谢谢啦!主板是V星迫击炮B550M-WIFI MS-7...
标签: WiFi   掉电   window   主板   阅读全文
