查看: 2057|回复: 13
联想威6 14ARE掉电问题
发表于 2024-11-24 18:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:威6 14ARE
板号:LA-K061P  REV:2A
故障:客户描述晃动屏幕电脑会黑屏(掉电),掉电后有时不触发,晃动屏幕到一定程度才能开机。
维修:接机后,检测屏线,没有问题,发现一点上D壳靠开关的螺丝,电脑会掉电,掉电后不触发,拆了那颗螺丝就没问题,发现D壳网卡口有弹簧, ,再开机小板上放大镜一看,立马发现问题 ,上绿油固化,这应该是设计缺陷,客户使用有线网卡,弹簧磨到开机小板导致的,具体是什么信号没有图纸没有去测。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-11-25 23:50:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,之前遇到一个没查出来哪块导致的,直接把小板上贴满胶带合盖收钱
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-25 17:05:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-25 16:27:47 | 只看该作者 �
感谢经验分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-25 09:51:07 | 只看该作者 �
很心细·····················
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-24 21:53:16 | 只看该作者 �
还是要眼力好啊!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-24 18:54:46 | 只看该作者 �
LA-K061P 图纸
LA-K061P.pdf
2.66 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-26 19:39:42 | 只看该作者 �
以前遇到过一次 刚开始不知道 就反复拆装啊 搞死了
发表于 2024-11-26 18:30:46 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2024-11-26 16:33:01 | 只看该作者 �
这个是好的经验哦
发表于 2024-11-26 21:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我记得有一款thinkpad有这个通病
发表于 2024-11-27 21:43:31 | 只看该作者 �
发表于 2025-3-10 20:34:22 | 只看该作者 �
确实  我现在的这款就是这个问题           搞定了
发表于 2025-3-11 12:26:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
