当前专题: USB不识别
无法识别USB设备
无法识别USB设备
当在别的电脑上可以用,在自己电脑上不可用也就是如果是电脑问题导致的usb无法识别,那么我们需要检测一下电脑设置等,如: 1.前置USB线接错。当主板上的USB线和...
标签: 无法识别USB设备   无法识别USB设备   阅读全文
usB系统中不能用,开机选择启动项又能识别到U盘且进PE
有台机子进系统所有USB都不能用,驱动重装,包括系统也重装还是不行。...如果说是南桥坏了,那么应该也不可能识别到启动项的U盘且进PE才对,qiu大神指教!
标签: U盘   阅读全文
在win8.1系统下usb鼠标无法识别是什么原因?
在win8.1系统下usb鼠标无法识别是什么原因?不少朋友表示在win8.1系统的使用下经常会出现usb无法识别的问题,进入设备管理器中发现错误提示:Unknown Device。...
标签: usb鼠标无法识别   鼠标左键   鼠标右键   阅读全文
USB键盘无法识别怎么办?
USB键盘无法识别怎么办?
USB键盘无法识别怎么办? 有时我们经常会遇到USB键盘无法识别?插入键盘后电脑检测不到,也不出现叹号设备...
标签: USB键盘无法识别   键盘   赛睿键盘   按键冲突   苹果键盘   阅读全文
USB口能接鼠标,却不能识别U盘,请高人指点
一片华擎G31的主板,USB口能接鼠标,却不能识别U盘,请高人指点。换了三个好U盘,都无法识别。之前没见过这事。
标签: U盘   阅读全文
电脑无法识别usb设备——解决之道在这里
例如,最近有一台电脑出现了usb无法识别的故障,买的一个新的usb鼠标用了不到2个月,昨天突然在电脑中没放应了,鼠标指示灯一闪闪的,电脑桌面右小脚有提示:...
标签: usb   阅读全文
固态硬盘转接USB外接后不能识别
固态硬盘转接USB外接后不能识别
客人的东芝Q Series Pro 256GB固态硬盘(从别的机器中取出),要放到USB外接盒做外置数据盒,接好后死活不认盘(接入USB口后跟本无响应). 把固态硬盘直接挂同一系统的...
标签: 固态硬盘   阅读全文
ipad4不开机维修,连电脑显示无法识别usb设备请教
提示6545和11252行错误,然后强制重新开机,平板连接电脑就直接显示无法识别usb设备,怎么连接都连接不上电脑,按开机和home有重启的动静,但是没显示,连接电脑...
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
及该机不识别USB和网卡曲折维修过程。
及该机不识别USB和网卡曲折维修过程。
接两台DELL灵越7420笔记本,故障基本一样,USB接口不能使用(一台四个接口完全没反应,一台在DOS下可用进系统不能使用,排除系统问题),网卡不识别(一台可识别...
标签: 刷BIOS   阅读全文
精伦电子idr200二代身份证阅读器usb无法识别,江湖...
精伦电子idr200二代身份证阅读器usb无法识别 换过几台电脑了都无法识别的usb设备 前后usb口都换过 用普通的数据线换过 (老移动硬盘T型usb线)各位大神遇到过...
标签: 电脑   阅读全文
v470进系统总是提示 无法识别的usb设备
各路师兄看下联想470进系统总是提示无法识别的usb设备,进pe下也是这样安全模式也一样,请给小弟点思路·
标签: 联想   阅读全文
关于USB不能识别外设问题
关于USB不能识别外设问题
每天都会有不同的鼠标和键盘外设拔插,有时候插上去灯是亮着的,但就是不管用,重启机子就可以了或者换几个U口插也可以。有时候需要换台机子才可以。我想问下...
标签: cpu   显卡   阅读全文
映泰G41D3 USB和PS2口电压正常,但是无法识别键盘鼠标
推翻心里怀疑南桥没换好的想法,思考5分钟:PS2和USB是两路不同数据,他们之间没有任何交接,现在就分开来找问题,那就一路一路来,USB一路一般识别不到键盘、...
标签: U盘   阅读全文
技嘉945PL-S3P识别不到USB设备的维修
接收同行的板子,说其它一切正常,就是识别不到USB设备,到手一看,这个板子外观无明显问题,打值,发现USB的对地值都一致...
标签: 维修   BIOS   不触发   阅读全文
usb口短路桥烧坏换桥后查USB设备提示无法识别的USB...
z475,usb口短路桥烧坏换桥后查USB设备提示无法识别的USB设备
标签: USB设备   无法识别   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE主板无法识别键盘(包括USB/PS2),...
SE主板无法识别键盘(包括USB/PS2),清除CMOS后无法开机 现象:开机自检时,提示CPU已更换,需进入CMOS SETUP重新设置,又提示Keyboard错误,未检测到键盘,还...
标签: 清除cmos   阅读全文
华硕X450V笔记本USB口PE下正常,进系统无法识别问题...
在系统里USB2.0插上鼠标或者U盘,电脑没有反应,连提示都没有,拔掉鼠标的时候,电脑上弹出USB无法识别提示。USB3.0在系统里正常...
DELL4010机器USB口插鼠标能用,插U盘只能识别到未知...
DELL4010机器USB口插usb鼠标能正常使用,插上U盘最后提示是未知设备。u盘换了好几个了,都一样。这是为什么啊!机器本来是不触发的,加焊了南桥可以亮机了,但是...
标签: 不触发   阅读全文
dell 3420内置摄像头改usb无法识别
RT 从坏本子上拆的,把摄像头原排线剪了一共5根找清了数据和电源,剪了一根usb接上,电脑提示无法识别,代码是42 还是摄像头供电是3.3的,我直接接上的没降压,...
标签: 电脑   摄像头   阅读全文
USB无法识别
USB无法识别
目前电脑基本都已经兼容各种USB设备,但是不排除个别USB外设存在不兼容情况,比如某些USB数据线连接电脑不识别设备,更换另外型号USB数据线即可识别,手机设备...
